Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Netzteil bauen 50V
    Wenn man den 300 VA Trafo mit 2 mal 30 V nimmt, bekommt man hinter dem Gleichrichter und Siebelkos etwa 2 mal 40 V heraus. Abzüglich etwas Reserve und Brummen könnte das auch für 60 V noch reichen (vielleicht da nicht mehr ganz der volle Strom). Beim Strom muss man aber mehr mit maximal 3 A rechnen, 5 A nur für eine kürzere Zeit, oder wenn man hat die 2 Teile parallel schaltet und dann 40 V bis 6 A hat.
    Köln
    also ich könnte mir auch ein Trafo mit 500VA kaufen. Das geht auch. Mir geht es halt darum was vernünfti´ges zu haben. Auch für die nächsten Jahr(zehnt)e.
    Ich hätte halt gerne eine regelbare Spannung von 0-50V. Also kleine Spannungen von unter 1V bis zu den vollen 50V. Über den Zeitraum hätte ich gerne die vollen 5A zur verfügung. Und eine einstelbare Stromregelung. Das sind halt meine Anvorderungen. 60V muss nicht sein. 50 sind Optimal.
    Vieleicht hatt ja jemand einen Schaltplan, oder Infos wie man den mir bekannten passend abändern könnte.
    Niklasdorf
    Wie schon geschrieben wurde hast du einige Dinge zu beachten. 50V ist nicht gerade wenig, Leistung ist nicht gering, dadurch musst du PFC,... einbauen,...
    Ich würde dir zu einem fertigen Netzteil raten, da dort schon alles nötige eingebaut ist. Du kannst dich damit beschäftigen und mehrere Netzteile bauen und dich in der Leistung bzw Spannung immer steigern.
    Bei diesen Leistungen würde ich kein Lineares NT nutzen sondern ein Schaltnetzteil. Ich habe das PS9530 von ELV. Das hat eine Ausgangspannung von 30V und Ausgangsstrom von 10A. Bin sehr zufrieden damit. Ist auch noch linear. Den Plan könnte ich dir zusenden (damit du einige Teile übernehmen kannst).
    ELV hat auch noch ein Netzteil mit 3 Stufen für 3 Spannungs bzw Strombereiche. Bis 15V, Bis 30V und bis 60V. Die Ströme sind unterschiedlich (je nach Leistung). Z.B. beim 900W Typ: 0-15V/0-60A, 0-30V/0-30A und 0-60V/0-15A
    Hier der Link http://www.elv.at/Labor-Schaltnetzge...ereich_/marke_
    Ich habe auch schon ein DC/DC Netzteil repariert das einige kV liefert. Da hatte ich auch respekt davor (auch wenn ich schon gemerkt habe wie sich 5kV/50Hz anfühlt)
    MfG Hannes
  1. 8V Netzteil bauen
    Von Testus2K im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 17:26
  2. Netzteil selbst bauen
    Von josua im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 11:36
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 19:57
  4. Netzteil bauen AC/DC 230/12 Volt wie geht man das an ?
    Von Steffen44 im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 19:46
  5. Netzteil selber bauen
    Von zschunky im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 20:18
