Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Netzteil bauen 50V
    Köln
    Netzteil bauen 50V
    Hallo Zusammen,
    ich habe vor mir ein Netzteil zubauen.
    Es soll von 0-50V regelbar sein (also Spannungen von 0,7V liefern können, aber auch hohe Spannungen von z.b. 47,8V). Es sollte auch eine etwas höhere Leistung haben. 5A sollte es schaffen.
    Ich habe nämlich manche Schaltungen die mit 40-45V betrieben werden, aber auch starke Motoren die ordentlich Strom ziehen. Außerdem bin ich es leid 4 Netzteile auf meinem Arbeitstisch zuhaben. Wechselspannung wird nicht benötiegt.
    Also folgende Punkte sind wichtieg:
    -0-50V
    -min. 5A
    -einstelbare Strombegrenzung
    Ich habe einen schaltplan aus einem früheren Thema genommen. Der funktioniert bis 45V, aber 50V sollten eigentlich auch gehehn. Nur leider schafft das Teil nur 1,5A und hat keine Strombegrenzung. Hat jemand einen Tipp, für eine Schaltung die meine kriterien erfüllt?
    Gruß Dominik
    Geändert von Dominik009 (08.10.2011 um 15:22 Uhr)
    Bei 50 V und 5 A sollte man sich überlegen ob da nicht besser ein Schaltnetzteil angebracht ist, denn das ist schon recht viel Leistung für ein lineares Netzteil. Es ist auch zu überlegen ob man wirklich die 5 A bei 50 V braucht, oder die 5 A eventuell nur bei kleineren Spannungen. Netzgeräte auf Schaltnetzteil Basis sind nicht mehr so teuer, da lohnt sich der Selbstbau kaum noch. Allerdings hat man bei 50 V eher wenig Auswahl, weil da die Sicherheitsanforderungen gerade höher werden, mit maximal 40 V wird die Auswahl deutlich größer.
    Wenn, wie üblich, kein Ausgangspol mit dem Schutzleiter verbunden ist, kann man für höhere Spannung mehrere Netzteilausgänge seriell schalten. Wenn man sicht mit OPVs echt beschäftigen möchte, braucht man sowieso einen Doppelten bzw. zwei einzelne. Bild
    Geändert von PICture (08.10.2011 um 17:31 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Also die linearen Netzteile die ich kenne mit höherer Ausgangsspannung und höherem Strom arbeiten zumindest über mehrere Trafoanzapfungen um die Verluste in Grenzen zu halten. Zuletzt habe ich mir ein 65V 5A Gerät von EA zugelegt, das ist auch noch linear. Die noch höhere Leistungsklasse ist dann allerdings getaktet.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Anstatt Trafoanzapfungen könnte man auch geteuerten Gleichrichter mit Thyristoren anwenden, was aber ziemlich kompliziert ist. Bild
    Köln
    ich habe ja mehere Netzteile. Eins liefert 50V und wenieg Strom. Ein anderes 20V mit mehr Strom. Dann noch ein kleines was 1-15V bietet. Nur hätte ich das alles gerne in einem. Also sowas:
    http://www.myvolt.de/index.php?cat=K...504a4262f80e0d
    nur würde ich es eigentlich gerne selber bauen. Nicht weil ich umbedi`gt billiger sein will, sondern weil es mir um die erfahrung geht, die man beim selberbauen gewinnt.
    Eine einstelbare Strombegrenzung sollte auch gegeben sein.
    Gruß Dominik
    Man kann so etwas selber bauen, aber mit 50 V und 5 A hat man schon 250 W als Ausgangsleitung. Der passende Trafo müsste dafür wohl schon so um die 400 VA haben, wenn man kein aktives PFC machen will (ist bei der Leistung schon fast Pflicht um die Grenzwerte einzuhalten). Es wird wesentlich kleiner , wenn man sich auf z.B. 2,5 A bis 50 V und 5 A bis etwa 25 V beschränkt. Wobei das durchaus das selbe Gerät sein kann, nur zum umschalten über die Trafo Wicklungen. Im Eigenbau käme auch noch eine Lösung mit einem Schaltregler hinter dem Trafo als Vorregelung in Frage, als Alternative zu einem umschaltbaren Trafo.
    Die Schaltung für einen Regler für höhere Spannungen (50V) und mehr Strom ist nicht so viel anders als beim kleinen Netzgerät für 40 V. Wegen der Leistung muss man nur mehrere Leistungstransistoren parallel vorsehen, und gut kühlen, vermutlich auch mit einem Lüfter. Einige einfache Designs fallen wegen der Spannung aber aus.
    Köln
    der Trafo ist kein Problem. Ein Freund von mir hat einen über, dachte der könnte passen:
    Ringkern, 300VA mit 2x5,5A und 2x30V.
    Alternativ würde ich einen mit 500VA und 2x30V kaufen.
    Kühlen würde ich das Netzteil mit 2 120mm PC Lüftern.
    Was müsste ich den bei dem Schaltplan umändern damit es passt?
    Und eine eisntellbare Strombegrenzung (mit Anzeige) muss ich ja auch hinzufügen.
    Also bei Schaltnetzteilen ist die Einhaltung der Oberschwingungsströme ab 75W Pflicht um am öffentlichen Stromnetz betrieben zu werden. Bis 100-120W bekommt man es mit Glück noch so hingeprügelt danach kommt man um eine PFC nicht herum. Passiv ist allerdings auch doof, so ein blöder geblechter Eisenklotz Bild
    Mein Vater hatte auch ein alten Labornetzteil das ging bis 70~75V allerdings halt auch über mehrere Anzapfungen am Trafo. Dafür hab ich auch noch irgendwo den Schaltplan. Ist aber schon eine recht alte Gurke gewesen.
    Manu
    Köln
    Also mit Blindleistungskompensation kenne ich mich noch nicht aus. Werde mich mal einlesen.
    Der Schaltplan von dem alten Netzteil würde mich sehr interesieren. Würde mich freuen wenn du ihn mir zukommenlassen könntest. Hatt das NT auch eine Strombegrenzung?
  1. 8V Netzteil bauen
    Von Testus2K im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 17:26
  2. Netzteil selbst bauen
    Von josua im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 11:36
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 19:57
  4. Netzteil bauen AC/DC 230/12 Volt wie geht man das an ?
    Von Steffen44 im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 19:46
  5. Netzteil selber bauen
    Von zschunky im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 20:18
