Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Solarmodul, Kondensator und LED
    Frage Solarmodul, Kondensator und LED
    ich will eine relativ simple Schaltung bauen: Ein kleines Solarmodul (3V) lädt tagsüber einen (GoldCap-)Kondensator auf, dieser soll dann den Strom an eine LED abgeben bis der Kondensator leer ist.
    Ist das prinzipiell so möglich oder habe ich etwas übersehen? Wenn ja, wie bewerkstellige ich es, dass der Kondensator erst Strom abgibt, wenn das Solarmodul keinen (bzw. einen sehr geringen) Strom liefert?
    Grüße aus dem schönen Dresden
    Richard
    Den Strom vom Solarmodul kann man messen, und wenn der strom zu klein wird, schaltet man das Licht an. so ähnlich schaffen das ja auch die billigen leuchten aus dem Baumarkt mit Akkus.
    Damit man weniger Entladung über das Solarmodul hat, wird man vermutlich ohnehin eine Diode zwischen den Solarzellen und dem Kondensator habe. Über die Spannung an der Diode kann man auch schon den Strom abschätzen - das sollte schon reichen.
    Jo, die Diode hätte ich sowieso eingebaut. Wie könnte ich das Schalten der LED konkret als Schaltung aufbauen? Ist es vielleicht über ein Relais möglich, was immer anzieht wenn das Solarmodul genügend Strom bringt?
    Ich habe im Code einfachste Schaltung skizziert, die ich bei Interesse ausfüchrlich erklären kann. Bild
                            DS
                                      T
                      +---+->S-+-----   ---+
                      |   |    |     v /   |
                    .---. |   --- C  ---  .-.
                    |   | |   ---     |   | | Rv
                    |   | |    |   D1 V   | |
         Solarpanel |   | |   GND     |    |
                    |   | |         - - -  | LED
                    |   | |           |    V ->
                    |   | |        Dn V    -
                    '---' |    Rb     -    |
                      |   |    ___    |    |
                     ===  +---|___|---+   ===
                     GND                  GND
    Super! Danke!
    Das Interesse zum Erklären besteht Bild
    Insbesondere verstehe ich im Moment nicht warum 2 Dioden verbaut sind...
    Welche Dioden meinst du ? Bild
    D1 und Dn.
    So wie Gezeichnet wird die Schaltung auch noch nicht funktionieren. Es fehlt noch ein Widerstand parallel zum Solarmodul, damit da die Spannung auch sicher deutlich runter geht.
    Wenn die Spannung am Solarmodul deutlich unter der des Kondensators ist, fließt über den Widerstand und die Dioden Strom zur Baisis. Die Dioden erhöhen die Schwelle, stellen also ein ab wann das Licht angeht. Es kann ggf. auch ohne Dioden, oder mit nur einer Diode gehen.
    Das ist noch unbekannt wieviel und welche Dioden du brauchst um die Helligkeit zu bestimmen bei der die LED eingeschaltet werden soll. Ich habe es symbolisch als n Dioden skizziert (D1 ... Dn), dessen Durchflussspannungen sich zur Emitter-Basis (Ube) des Transistors (T) addieren und bestimmen die Spannung ab der den Transistor fängt zu leiten an.
    Ah alles klar, jetzt hab ich es geschnallt! Danke, ich werds mal so probieren Bild
  1. kondensator aufladen
    Von fantasäufer im Forum Elektronik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 19:49
  2. SMD-Kondensator messen.. ..wie??
    Von Eagle-x im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 20:41
  3. Kondensator???
    Von Christoph2 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 16:18
  4. LED mit Kondensator
    Von theDude im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 22:08
  5. hi kondensator
    Von saber im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 10:17
