Thema: RP6 Probleme mit M32 Erweiterunsplatine
    Hy Leute,
    ich habe schon einige Programme mit dem RP6 geschrieben, wie Hindernisse ausweichen, einer Lichtquelle folgen. Neuerlich habe eich mir die M32 Erweiterungsplatine bestellt und nun versuche ich wieder ein Programm zuschreiben um Hindernissen auszuweichen, doch wenn er mit den Pumpern kollidiert fährt er 30cm zurück und bleibt dann stehen und rührt dich nicht mehr. Ich bedanke mich schon im vorhinein für die Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen fulltime
    Hier ist der Sourcecode:
    // Includes:
    #include "RP6ControlLib.h" // The RP6 Control Library.
    // Always needs to be included!
    #include "RP6I2CmasterTWI.h" // I2C Master Library
    // Include our new "RP6 Control I2C Master library":
    #include "RP6Control_I2CMasterLib.h"
    * Timed Watchdog display only - the other heartbeat function
    * does not work in this example as we use blocked moving functions here.
    void watchDogRequest(void)
    static uint8_t heartbeat2 = false;
    if(heartbeat2)
    clearPosLCD(0, 14, 1);
    heartbeat2 = false;
    else
    setCursorPosLCD(0, 14);
    writeStringLCD_P("#");
    heartbeat2 = true;
    // I2C Requests:
    * The I2C_requestedDataReady Event Handler
    void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID)
    checkRP6Status(dataRequestID);
    // I2C Error handler
    * This function gets called automatically if there was an I2C Error like
    * the slave sent a "not acknowledge" (NACK, error codes e.g. 0x20 or 0x30).
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState)
    writeString_P("\nI2C ERROR - TWI STATE: 0x");
    writeInteger(errorState, HEX);
    writeChar('\n');
    ********Eigene Funktionen*********
    void bumpersStateChanged(void)
    if(bumper_left)
    move(60,BWD,DIST_MM(300),BLOCKING);
    showScreenLCD("Kollision","Links");
    rotate(60,RIGHT,90,BLOCKING);
    mSleep(2000);
    if(bumper_right)
    showScreenLCD("Kollision","Rechts");
    rotate(60,LEFT,90,BLOCKING);
    mSleep(2000);
    clearLCD();
    moveAtSpeed(60,60);
    void acsStateChanged(void)
    if(obstacle_left) moveAtSpeed(60,30);
    if(obstacle_right) moveAtSpeed(30,60);
    if(!obstacle_left || !obstacle_right) moveAtSpeed(60,60);
    return;
    // Main function - The program starts here:
    int16_t main(void)
    initRP6Control();
    initLCD();
    WDT_setRequestHandler(watchDogRequest);
    BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersStateChanged );
    ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged);
    // Init TWI Interface:
    I2CTWI_initMaster(100);
    I2CTWI_setRequestedDataReadyHandler(I2C_requestedD ataReady);
    I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissio nError);
    sound(180,80,25);
    sound(220,80,25);
    setLEDs(0b1111);
    mSleep(500);
    setLEDs(0b0000);
    moveAtSpeed(60,60);
    I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_ACS_POWER, ACS_PWR_MED);
    I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_WDT, true);
    I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_WDT_RQ, true);
    while(true)
    task_checkINT0();
    task_I2CTWI();
    return 0;
    Nun habe ich ein neues Programm versucht zu programmieren, aber wieder der gleiche Effekt. Er kollidiert mit den Bumper, fährt anschließend rückwärts und rührt sich nach dem nicht mehr? Ich bitte um Hilfe, bin nämlich schon am verzweifeln.
    Danke für alle Tipps schon im vorhinein
    Mfg
    fulltime
    Paderborn
    mSleep(2000);
    Das geht so nicht.
    Du darfst in den Event Handlern keine blockierenden Funktionen verwenden und auch keine blockierenden Pausen (mSleep(2000) hält das Programm für 2 Sekunden an).
    Das musst Du anders lösen.
    --> Stopwatches und Statemachines
    Oder Du verwendet die Event Handler dafür einfach GAR NICHT und fragst die entsprechenden
    Bumper Variablen direkt selbst ab - das ist für einen Anfänger sicher einfacher zu durchschauen.
    Wie das alles geht siehst Du in den zahlreichen Beispielprogrammen!
    Das Thema gab es hier im Forum auch schon öfters. Einfach mal suchen.
    MfG,
    SlyD
    Danke für die Auskunft!! Werde ich morgen gleich ausprobieren und dann werde ich mich wieder melden!
    Ja funktioniert jetzt!! Nachmals danke! Bild
  1. Probleme mit adc
    Von Gleiti84 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 19:38
  2. Probleme mit Go(...)
    Von ehenkes im Forum Asuro
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 22:36
  3. pwm Probleme
    Von fatjoe im Forum PIC Controller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 11:35
  4. LCD Probleme
    Von dpressedp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 13:56
  5. Probleme mit den AVR´s
    Von mcmonkey im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 19:21
