Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 79
Thema: Mein erster kleiner
  1. #51
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Sry, aber ich glaube wir reden dieses nur halbe Thema jetzt grad platt....
    Ich denke man sollte einfach das einfachste Gehäuse nehmen das passt und nicht irgendwelche Schwierigen Sachen ausprobieren...
    Denkt mal lieber über seine 2-Prozessor-Verbindung nach...
    Ich würde ja 1-Wire vorschlagen oder I²C oder ähnliches!
    Martin
  2. #52
    Würde I²C bevorzugen Bild   Zudem könntsch damit nen Lehrer plätten, da er behauptet hat, dass ichs ned hinbekomm Bild
    Zu deinem Vorschlag x-ryder:
    Die Argumente von recycle sind zu beachten.
    Wie wäre es denn mit einem Stützrad und 2 einfachen Rädern, wobei die Räder höhenverstellbar sind. Also beim geradeausfahren fahren die runter, sodass das Stützrad keinen Kontakt mehr hat und bei "kurven" nehm ich das Stützrad. Wobei ich dann keine richtigen Kurven fahren könnt. Nur so abgekackte. Also auch wieder ein "Nachteil". Wie wäre es mit einer einfachen Lenkung? Ist sowas schwer zu verwirklichen?
  3. #53
    Kommt auf dein handwerkliches Geschick an Bild
    Bei einer Lenkung hast du aber grundsätzlich das Problem, dass du nicht auf der Stelle drehen kannst sondern entweder einen grossen Bogen fahren oder rangieren musst.
    Eine 180 Grad Wende mit ein paar mal vor und zurücksetzen ist sicherlich schwerer zu programmieren als eine 180 Grad Drehung auf der Stelle.
    Wenn der Roboter zwischen Tischen und Stühlen durch soll, ist die Chance, dass er sich fest fährt bei einer Lenkung auch recht hoch.
    Aber vielleicht ist die Schwierigkeit ja auch gerade der Reiz an der Sache.
  4. #54
    Okay da hast du recht. Man müsste schon wenn eine riesen Drehung machen an der Vorderachse aber das wäre mist.
    Naja ich hab mir gestern abend noch 2 Artikel hier ausm RN ausgedruckt und les mir die später auf Fahrt nach Dortmund zur FH durch Bild   Zudem ham wa nochn Lehrer dabei der sich in Elektronik bestens auskennt (ehemaliger Uni-Professor) und den kann ich immer gut ausfragen, wenn noch was unklar ist :P
  5. #55
    Bergstraße
    Vielleicht solltest du bei dem 1. Projekt doch bei der mechanisch deutlich einfacheren und bewährten 3-Rad-Variante bleiben. Nicht, dass ich dir komplizierteres nicht zutraue, aber es dauert einfach alles länger und _Probleme_ wird es sowieso noch an Stellen geben, wo du sie nicht erwartest. (Kann ich ein Lied von singen, ich baue auch gerade an meinem 1. rum, klassischer 3-Rad, siehe Weihnachtswettbewerb).
    ciao .. bernd
  6. #56
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    Wie mach ich ein µ? will das ned immer suchen und kopieren o.O
    Einfach mit AltGr + m
    Open Minds. Open Sources. Open Future
  7. #57
    Aachen
    Also ich denke wieviele uCs man verwendet sollte man sich recht gut überlegen. Ich plane z.B. einen 2. uC nur für die Motorsteuerung zu verwenden, da die relativ komplex ist und Resourcen frisst.
    Bei dem PWM geht ein Timer verloren außerdem soll ständig die Wegstrecke mitgemessen werden und die Geradeausfahrt korrigiert. Soll ein Kreis mit einem bestimmten Radius gefahren werden, soll so die Berechnung auch vom "Motor-uC" übernommen werden. Da hier ständige Kontrolle von Nöten ist, will ich hier dies Aufgabenteilung durchführen.
    Bei Sensoren hängt es denke ich davon ab, wie komplexx das ganze ist. Schließlich nimmt man einem uC arbeit ab, gleichzeitig muss aber auch ein neuer BUS integriert und überwacht werden. Ich würde deshalb nur zu einen extra-Controller für Sensoren raten, wenn dieser direkt komplexere Aufgaben übernimmt.
    @ freq.9:
    [Alt Gr][M] klappt bei mir aber nur unter Word im Browser nicht.
    MFG Moritz
  8. #58
    Bergstraße
    Das ist genau meine Konfiguration:
    - ein Mega8 für Motorsteuerung (Drehgeber auswerten, PWM)
    - ein Mega8 (RN-Mega Bild   für LCD, RS232 (vielleicht später Funk), Kleinkram (Batteriespannung überwachen), Tasten abfragen
    - ein Mega32 für die Gesamtkontrolle, Sensoransteuerung und -auswertung
    - alles über I2C verbunden
    soweit der Plan ...
    ciao .. bernd
    PS: AltGr m klappt bei mir auch im Browser.
  9. #59
    So bin grad von der FH Dortmund wieder da Bild   Waren da heut von der Schule aus und haben uns mal angeguckt, was wir nach unserer Ausbildung machen können. Hab mir die Bereiche Programmierung und Robotik (wusste vorher garnicht, dass es das da gibt Bild  ) angeguckt. Bei Robotik hatten die einen ca. 50cm grossen Robot mit 4 Antriebsrädern, mit rundrum Sensoren, Kameramodul und irgendnen Laserzeugs... Der Robot war komplett über die Console steuerbar (Linux) und auch die Messdaten etc. wurden dort ausgegeben.
    Bei dem Robot kam mir der Gedanke die Technik der Räder auch bei mir anzuwenden. Also 4 Antriebsräder. Somit sollte man auch ned mehr so unbedingt die Probleme haben den Robot auf einer Stelle zu drehen. Aber ich behaupte nun mal, dass ich "Karosserie" nicht so lassen kann wie die derzeit ist oder? Würde so auf ein Quadrat tippen :!
  10. #60
    Schön, wenn Du Gelegenheit hattest, Dir einen Roboter mit 4 Antriebsrädern anzusehen. Erzähle doch mal wie der die Richtung wechselt.
    Sind einige Räder oder alle lenkbar, oder ist es mehr mit Rutschen gelöst?
