Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Interrupt Problem mit c
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    Ich brauche nun für einen bestimmten Grund in relativ großen Zeitabständen (0,5-2 sekunden) einen Interrupt.
    Dafür wollte ich dann den Beispielcode hier verwenden.
    Ich habe ihn noch etwas verändert und nun sieht er so aus:
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU    1000000
    #endif
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdint.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    volatile int stat=0;
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    if(stat = 0){
    	stat=1;
    	PORTB |= (1<<PB0);
    }else{
    	stat=0;
    	PORTB &= ~(1<<PB0);
    int main(void){
    	DDRB |= (1<<PB0);
    	sei();
    	TCCR2 = (1<<CS22) | (1<<CS20);
    	TIMSK |= (1<<TOIE2);
    	while(1){}
    Ich will damit testweise eine LED an B0 zum blinken kriegen.
    Es geht bloß leider nicht.
    Ich verwende einen atmega32 und avr-gcc (avr studio).
    Hat da irgendjemand eine Idee?
    Niklasdorf
    Versuche einmal das sei direkt vor die while Schleife.
    in die ISR kannst du auch "PORTB ^= (1<<PB0);" schreiben (Invertiere PB0).
    Die Einstellungen habe ich mir nicht angeschaut.
    MfG Hannes
    Nee, hat immer noch nicht funktioniert.
    Pasching OÖ
    Bei dieser Zeile if(stat = 0){ sollte dir der Compiler eigentlich ein Warning ausgeben.
    Richtig ist if(stat == 0){
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ja stimmt, hätte er gesollt.
    Ich habe aber durch andre Tests herausgefunden, dass die ISR nie aufgerufen wird.
    Außerdem habe ich jetzt das ganze if...else durch PORTB ^= (1<<PB0); ersetzt.
    Pasching OÖ
    In der Simulation läuft es aber. Bist du sicher das da nicht ein anderer HW-Wurm drinnen ist?
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Problem mit Interrupt
    Von Naxos im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 06:56
  2. Problem mit Interrupt
    Von Stefan_84 im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 18:59
  3. Interrupt Problem
    Von Rohbotiker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 19:32
  4. Interrupt problem!
    Von Jannek im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.05.2007, 23:26
  5. interrupt problem
    Von xanatos im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 17:08
