Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SPI bei Atmega 2560 will nicht
    ok habs abgeändert.
    DDRB = _BV(PB0) | _BV(PB1) | _BV(PB2);		// setze SCK,MOSI,PB0 (SS) als Ausgang
    DDRB &= ~_BV(PB3);							// setze MISO als Eingang
    PORTB = _BV(PB1) | _BV(PB0);				// SCK und PB0 high (ist mit SS am Slave verbunden)
    müsste ich nicht am SCK ein Clock signal sehen können???
    Geändert von Kampfwurst_Hugo (06.10.2011 um 16:59 Uhr)
    keiner eine Idee?
    Hier nochmal der ganze Code
    Es soll alle halbe Sekunde im Wechsel 0 bzw. 1 gesendet werden.
    Am korrespondierenden Slave soll zur Indikation jeweils die
    LEDs an bzw. aus gehen
    Verdrahtung:	MISO(Master) --> MISO(Slave)
    				MOSI(Master) --> MOSI(Slave)
    				SCK(Master)  --> SCK(Slave)
    				PB0(Master)	 --> SS(Slave)
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    unsigned char status = 0;
    volatile unsigned char count;
    void timer1 (void);
    void master_init (void);
    void master_transmit (unsigned char data);
    SIGNAL (SIG_SPI) {
    	return;
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) {						//Senderoutine
    	if (count == 1) {
    		master_transmit ('1');
    		count--;
    		PORTL   = 0xFF;
    		return;
    	if (count == 0) {
    		master_transmit ('0');
    		PORTL   = 0x00;
    		count++;
    void timer1 (void) {
    	TIMSK1 |= (1<<TOIE1);           				//Timer Overflow Interrupt enable
    	TCNT1 = 0;                					//Rücksetzen des Timers
    	TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11);			//8MHz/65536/64 = 1,91Hz --> 0,5s
    void master_init (void) {
    	DDRB = (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB0);		// setze SCK,MOSI,PB0 (SS) als Ausgang
    	PORTB = (1<<PB1) | (1<<PB0);				// SCK und PB0 high (ist mit SS am Slave verbunden)
    	SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);	//Aktivierung des SPI, Master, Taktrate fck/16
    	status = SPSR;								//Status löschen
    void master_transmit (unsigned char data) {
    	PORTB &= ~(1<<PB0);						//SS am Slave Low --> Beginn der Übertragung
    	SPDR = data;								//Schreiben der Daten
    	while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
    	PORTB |= (1<<PB0);							//SS High --> Ende der Übertragung
    int main (void) {
    	DDRL   = 0xFF;
    	master_init ();
    	timer1 ();
    	sei ();
    	for (;;);
    	return 0;
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Ja.
    Allerdings stellt sich mir die Frage, wie du denn überhaupt feststellst, ob da was zu sehen ist. Ist dir überhaupt klar, dass (bei z.B. 1Mhz Systemtakt) nur in ca 0,03% der Zeit ein Takt zu sehen ist, und in den restlichen 99,97% nicht?
    Stefan
    hallo
    habe einen Logikanalysator (zeroplus). Trotzdem sehe ich nichts. Dachte das das Clock Signal die ganze Zeit anliegt
  1. ATMega 2560 - PWM Frage
    Von Fallback im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 09:39
  2. ATmega 2560 Bord
    Von rolber im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 10:24
  3. ATMEGA 2560 löten?
    Von kaktus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 18:50
  4. bascom 1.11.8.7 /ATMEGA 2560 / Timer4+5
    Von wuppi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 20:59
  5. ATMega 2560
    Von Killer im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.08.2007, 12:58
