Thema: SPI bei Atmega 2560 will nicht
    Ich habe von meinem Lehrer einen Code für SPI erhalten.
    Der Atmega 2560 soll der Master sein. Als Slaves werden 2 AT90PWM316 oder 2 Atmega 16 verwendet.
    Das Problem ist das ich nicht mal den Master zum laufen bekommen.
    Warscheinlich ist nur eine Kleinigkeit falsch aber ich finde den Fehler nicht.
    Hier der Code.
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    unsigned char status = 0;
    volatile unsigned char count;
    void timer1 (void);
    void master_init (void);
    void master_transmit (unsigned char data);
    SIGNAL (SIG_SPI) {
    	return;
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW1) {						//Senderoutine
    	if (count == 1) {
    		master_transmit ('1');
    		count--;
    		return;
    	if (count == 0) {
    		master_transmit ('0');
    		count++;
    void timer1 (void) {
    	TIMSK1 |= _BV(TOIE1);           				//Timer Overflow Interrupt enable
    	TCNT1 = 0;                					//Rücksetzen des Timers
    	TCCR1B = _BV(CS10) | _BV(CS11);			//8MHz/65536/64 = 1,91Hz --> 0,5s
    void master_init (void) {
    	DDRB = _BV(PB0) | _BV(PB3) | _BV(PB5);		// setze SCK,MOSI,PB0 (SS) als Ausgang
    	DDRB &= ~_BV(PB4);							// setze MISO als Eingang
    	PORTB = _BV(PB5) | _BV(PB0);				// SCK und PB0 high (ist mit SS am Slave verbunden)
    	SPCR = _BV(SPE) | _BV(MSTR) | _BV(SPR0);	//Aktivierung des SPI, Master, Taktrate fck/16
    	status = SPSR;								//Status löschen
    void master_transmit (unsigned char data) {
    	PORTB &= ~_BV(PB0);						//SS am Slave Low --> Beginn der Übertragung
    	SPDR = data;								//Schreiben der Daten
    	while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
    	PORTB |= _BV(PB0);							//SS High --> Ende der Übertragung
    int main (void) {
    	master_init ();
    	timer1 ();
    	sei ();
    	for (;;);
    	return 0;
    Nö.
    Schau im Datenblatt nach, auf welchen Pins die jeweiligen Signale überhaupt liegen.
    Stefan
    ok habs abgeändert.
    DDRB = _BV(PB0) | _BV(PB1) | _BV(PB2);		// setze SCK,MOSI,PB0 (SS) als Ausgang
    DDRB &= ~_BV(PB3);							// setze MISO als Eingang
    PORTB = _BV(PB1) | _BV(PB0);				// SCK und PB0 high (ist mit SS am Slave verbunden)
    müsste ich nicht am SCK ein Clock signal sehen können???
    Geändert von Kampfwurst_Hugo (06.10.2011 um 16:59 Uhr)
    keiner eine Idee?
    Hier nochmal der ganze Code
    Es soll alle halbe Sekunde im Wechsel 0 bzw. 1 gesendet werden.
    Am korrespondierenden Slave soll zur Indikation jeweils die
    LEDs an bzw. aus gehen
    Verdrahtung:	MISO(Master) --> MISO(Slave)
    				MOSI(Master) --> MOSI(Slave)
    				SCK(Master)  --> SCK(Slave)
    				PB0(Master)	 --> SS(Slave)
    #include <avr/io.h>
    void timer1 (void);
    SIGNAL (SIG_SPI) {
    	return;
    	if (count == 1) {
    		count--;
    		PORTL   = 0xFF;
    		return;
    	if (count == 0) {
    		PORTL   = 0x00;
    		count++;
    	TIMSK1 |= (1<<TOIE1);           				//Timer Overflow Interrupt enable
    	TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11);			//8MHz/65536/64 = 1,91Hz --> 0,5s
    	DDRB = (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB0);		// setze SCK,MOSI,PB0 (SS) als Ausgang
    	PORTB = (1<<PB1) | (1<<PB0);				// SCK und PB0 high (ist mit SS am Slave verbunden)
    	SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);	//Aktivierung des SPI, Master, Taktrate fck/16
    	PORTB &= ~(1<<PB0);						//SS am Slave Low --> Beginn der Übertragung
    	PORTB |= (1<<PB0);							//SS High --> Ende der Übertragung
    int main (void) {
    	DDRL   = 0xFF;
    	master_init ();
    	timer1 ();
    	sei ();
    	for (;;);
    	return 0;
    Ja.
    Allerdings stellt sich mir die Frage, wie du denn überhaupt feststellst, ob da was zu sehen ist. Ist dir überhaupt klar, dass (bei z.B. 1Mhz Systemtakt) nur in ca 0,03% der Zeit ein Takt zu sehen ist, und in den restlichen 99,97% nicht?
    Stefan
    hallo
    habe einen Logikanalysator (zeroplus). Trotzdem sehe ich nichts. Dachte das das Clock Signal die ganze Zeit anliegt
  1. ATMega 2560 - PWM Frage
    Von Fallback im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 09:39
  2. ATmega 2560 Bord
    Von rolber im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 10:24
  3. ATMEGA 2560 löten?
    Von kaktus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 18:50
  4. bascom 1.11.8.7 /ATMEGA 2560 / Timer4+5
    Von wuppi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 20:59
  5. ATMega 2560
    Von Killer im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.08.2007, 12:58
