Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Spielerfehlschluss
    Zitat Zitat von danimath Beitrag anzeigen
    "Echte" Zufallszahlen sind - wie schon PICture und Richard geschrieben haben - nicht mit Algorithmen zu erzeugen. Das beste ist immer noch ein radioaktives Präparat mit einen Zähler; aber das bringt wieder andere Probleme Bild   Bild   Bild
    viele Grüße
    Andreas
    Hmm, ich (dachte) bisher das der Radioaktive Zerfall ein höchst zuverlässiges Signal erzeugt, weit entfernt von Zufall? Als (einigermaßen) guter Zufalls Generator, sollte ein Stück Draht mit offenen Ende an einen ADC Port taugen. Mit der Länge muss man etwas testen damit nicht gerade 50 Hz empfangen werden.
    Gruß Richard
    Wahrscheinlich meinst du, dass die max. zulässige für ADC Amplitude der empfangener Netzspannung nicht uberschritten wird. Ich würde deshalb an ADC Pin zwei Dioden anschliessen, falls es nicht intern geschützt ist (siehe Code). Bild
                                                         VCC
                                                       D1 -
          lange "Antenne"                                 ^
          ------------------------------------------------+---> ADC Pin
                                                       D2 -
                                                         GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (08.10.2011 um 12:35 Uhr)
