Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Kleiner Relais 230 V - 5V
    Krefeld
    Ne Leider ist das Relais ganz verschlossen... naja fahr gleich ehrlich in die Stadt und kauf mir so ein Teil was über funk geschaltet wird für 2 Euro und guck mir mal das ding an.. Vielleicht ist es auch billger das teil in meiner schaltung zu intrigireren allein weil das relais teuerer ist als das ganze teil von den.
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Krefeld
    So ich habe mein denk fehler entdeckt und kaufe mir neue Lampen !!!
    Habe gelesen das LED Lampen reine Ohmische Lasten sind wie glühbirnen und so mit müssten die doch keine Induktive Rückkopllungen geben oder?
    Wenn das Stimmt, könnte ich doch eigentlich dieses Relais direkt von der platine ansteuern oder???
    Danke schon mal im vorraus..
    Krefeld
    So da ich jetzt mir eine neue Lampe kaufe, hat sich eigendlich die Induktive Last überlistet, nur bin ich grad am lesen ich Zitiere
    "Schalten induktive Last" (Elektronik Fibel)
    Beim Abschalten von induktivitäten entstehen hohe Abschaltspannungen.
    Deshalb muss eine Diode als Spannungsbegrenzung parallel geschaltet werden. Diese Diode wird als Freilaufdiode bezeichnet.
    Es handelt sich dabei um eine ganz normale Silizium-Diode.
    Im leitenden Zustand baut sich durch den Stromfluss in der Spule ein
    Magnetfeld auf, das bei Ausschalten schlagartig zusammenbricht.
    Die Spule versucht nun die abgeschaltete Spannung zu erhalten und erzeugt eine Induktionsspannung.
    Verwendung findet diese Diode Parallel zu einem Relais, das bei
    sperrendem Transistor eine hohe Induktionsspannung erzeugt.
    Die Diode fungiert hier als Schutzdiode.Die Diode schließt die Indukionsspannung kurz und begrenzt sie auf dem Wert der
    Diodendurchflussspannung.
    Nachteil dieser Methode ist allerdings eine erhöhte Abfallverzögerung des Relias."
    (Zitat ende S.253-254)
    Was hält ihr davon... In wie fern Abfallverzögerung?
    Das dürfte ja dann auch kein andauernder verbraucher sien oder?
    MFG Sp666dy
    Niklasdorf
    Die Abfallverzögerung ist nur sehr kurz (max. wenige ms). Der Stromverbrauch wird nicht mehr oder weniger. Die Energie, die die Abfallverzögerung verursacht ist in der Spule des Relais gespeichert (wie bei einem Kondensator auch).
    MfG Hannes
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 10:23
  2. Kleiner Audioverstärker?
    Von bnitram im Forum Elektronik
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 17:37
  3. Kleiner Ketten-Bot
    Von uwegw im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 14:49
  4. kleiner Überwachunsbot
    Von sulu im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.01.2006, 18:33
  5. kleiner tipp?
    Von demerzel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.11.2004, 18:31
