Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Strom per MOSFET steuern
    Hallo Zusammen,
    ich wollte gerne ein Balancer für Lipos bauen. Soweit ist alles fertig, auch das Programm steht schon.
    Mir fehlt aber noch ein hinweis wie ich ich Schaltungstechnisch den Strom in einer Art Rampe über einen MOSFET Steuern kann. Wenn ich mit dem MOSFET auf dem Holzweg bin, bin ich für andere Tipps sehr dankbar!
    Meine Idee ist wie folgt:
    ich habe einen ATtiny der ein PWM-Signal ausgibt dieses soll durch ein Tiefpass geglättet werden. Diese variable Spannung soll dann mit hilfe eines MOSFET+Lastwiderstand den Strom regeln.
    Hat das schon jemand realisiert?
    Welchen Tiefpass und MOSFET nehme ich da
    VIELEN DANK!
    Stephan
    weit weg von nahe Bonn
    ich würde dir jetzt einen Stromspiegel mit Verstärkungsfaktor empfehlen bei dem du dein 1bit-DAC über einen Widerstand als Referenz laufen lässt, allerdings wüsste ich jetzt direkt keinen Aufbau mit FETs nur mit BJTs
    nicht.
    Gibt es dazu evtl. schon eine bestehende Schaltung, die man als Anhalt nehmen kann?
    Danke!
    Stephan
  1. Bipolarer Schrittmotor mit MOSFET steuern
    Von Zwerwelfliescher im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 18:18
  2. MOSFET für 230V PWM/ geeigneter MOSFET Treiber
    Von malthy im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 17:24
  3. Hubmagnet: Strom in Stufen steuern
    Von flyingcat im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.01.2009, 15:24
  4. N-Mosfet mit op steuern
    Von jmetzkow im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 11:40
  5. Strom steuern
    Von CowZ im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 19:34
