Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Selbstsau
  1. #21
    Leider kann ich dir nicht weiterhelfen, weil ich keinen L293 benutzt habe und den Schunt in unterbrochenes GND von einer diskret aufgebauter H-Brucke (in der Steuerungsplatine vom ROBO MAXX) eingeschleift habe. Angeblich kann man solchen VB in deinem Fall nicht anwenden. Bild
    Evtl. möglich wäre den max. Widerstand vom Schunt finden, bei dem der Motor noch gut läuft und den gewonnenen Spannungsabfall danach verstärken bzw. andere Art vom VB probieren.
    Mann könnte einen Trasistor, der bei (fast) UBE = 0 fängt zu leiten an aus zwei komplementaren aufbauen (siehe Code). Falls kein hoher Eingangswiderstand nötig ist, könnte man die UBE Strecke vom Transistor T1 durch eine "normale" Diode (z.B. 1N4148 ) ersetzen.
                VCC
             Re | |
                 +-| T2
         >-----| T1 ===
               |\   GND
                GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (22.05.2014 um 11:31 Uhr)
  2. #22
    Sehe ich das richtig, dass wenn ich den L293E nehmen würde könnte ich den VB zwischen den Sense und GND bauen und es würde funktionieren?
  3. #23
    Ja, das ist sehr gute Idee. Bild
    Dann brauchst du nur die Spannung auf Sensewiderständen überwachen und bei erreichen eigestellten Wertes den Motor abschalten. Siehe dazu: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...39614&start=22 und die Grafik in: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post228112 .
    Das Problem mit Anlaufstrom muss du leider selber lösen, weil ich den L293 in der Praxis nicht kenne. Also viel Spass beim Basteln. Bild
    Geändert von PICture (30.09.2012 um 20:12 Uhr)
  4. #24
    Ich krame hier mal aus und hoffe ich bekomme noch eine Antwort.
    Was hast du für eine Luftpumpe?
  5. #25
    Ich habe nur noch den alten Art. Nr. 017030 und Link: http://www.voelkner.de/index.php?mp=...s_model=W65042 gefunden.
    Die Pumpe hat volgende Parameter:
    Betriebspannung: 12 V = / 1,5 A / 18 VA
    Fördermenge: 240 l / min
    Betriebszeit: max. 30 min
    Schalldruckpegel (LPA) 78 dB (A)
    Sie läuft bei mir aber seit Jahren bisher einwandfrei pausenlos um 2 Stunden am Tag, weil praktisch unbelastet ist.
    Es könnte noch dieser Link hilfreich sein: https://www.roboternetz.de/community...ght=saugd%FCse . Bild
  6. #26
    240l/min?
    Das ist ja dann schon ein richtiger kawenzmann...
    Danke schonmal.
  7. #27
    Nach kurzem googeln habe ich die Pumpe zum Kaufen doch gefunden: http://www.idealo.de/preisvergleich/...annesmann.html . Bild
  8. #28
    Ist das Teil laut?
    Ist die Leistung bei Betrieb mit 7,2 Volt entsprechend linear kleiner? Oder eher ein Bruchteil?
  9. #29
    Die Lautstärke kann ich nur subiektiv als mit Föhn vergleichbar beurteilen und mit anderen Spannungen habe ich nicht probiert, nur mit 6V: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post430546 . Bild
    Geändert von PICture (01.05.2015 um 10:32 Uhr)
  10. #30
    Meine Selbstsau funktioniert immernoch gut, bloß die Akkus müssen schon erneuert werden. Bild
