Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ist es möglich ein Gryroscope für Geradeausfahrt zu verwenden ...
    Hallo Zusammen,
    kann man ein Gyroscope dafür verwenden, um sicher zu stellen, das das Fahrzeug geradeaus fährt?
    Generell ja, aber was bedeutet eine Auflösung von +/-300deg./sec.
    Welche Abweichung kann der Gyro überhaupt erkennen ?
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Die +-300 Deg pro Sekunde werden vermutlich der mögliche Wertebereich und nicht die Auflösung sein. Das ist halt die maximale Drehgeschwindigkeit die noch Messbar ist. Das ist immerhin fast 1 Umdrehung pro Sekunde, wenn das die Auflösung wäre, kann man mit dem Sensor eher wenig anfangen, außer vielleicht eine Drehzahlmessung.
    Begrenzt ist die Nutzung zum geradeaus fahren meist durch den Parameter Drift, also wie stark das Ausgangssignal ändern kann, auch wenn sich nichts dreht. Bei einem Bot am Boden kann man den Sensor immerhin noch von Zeit zu Zeit (z.B. alle 5 Minuten) Abgleichen, indem man stehen bleibt und kontrolliert wie weit der Sensor gerade daneben ist. Bei den Flugobjekten hat man die Möglichkeit ja nicht. Je nach Sensor kann auch das Rauschen bzw. die Auflösung ein Problem werden. Bei den Gyros gibt es ganz unterschiedliche Qualitäten.
    wie wäre es den mit dem ADXRS610 oder dem ADXRS620 also Gyros.
    Das mit dem Drift ist mir klar. Dieser ist wohl Temperatur und Spannungsabhänig (Rauchen der Ref. Spannung).
    Oder gibt es andere IC's, welche zu verwenden besser wären.
    Hat das hier schon mal jemand versucht einen Gyro hierfür zu verwenden ?
    Gruss R.
    Geändert von Ritchie (02.10.2011 um 19:28 Uhr) Grund: Frage hinzugefügt (ob schon mal verwendet)
    Wieso verwendest du dafür nicht einfach ein Kompassmodul? Damit lässt sich so etwas doch ganz einfach realisieren.
    Grüße ext.
    Dresden
    beim Gyro summierst Du die Fehler mit der Zeit auf (halte ich für das grössere Problem als Rauschen, Nichtlinearitäten ...),
    ein Kompass gibt Dir immer die aktuelle Lage im Raum an.
    Achim
    Wenn du das ganze mit einem Kompassmodul löst, brauchst du dich noch nicht einmal um die Abweichung durch Metallteile auf deinem Roboter oder Ähnliches kümmern. Ob Norden jetzt wirklich Norden ist oder nicht, ist für eine geradeausfahrt egal. Du musst einfach nur den aktuellen Wert vom Kompassmodul auslesen und in eine Variable schreiben.
    Ab jetzt liest du regelmäßig den Kompasswert aus und korrigierts falls nötig die Richtung. Je öfter du den Kompass ausliest und die Fahrtrichtung aktualisierst, desto genauer wird das natürlich!
    Grüße ext.
  1. lenkung bei 90% geradeausfahrt
    Von schwabe84 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 02:23
  2. LaserScanner zur Positionsbestimmung verwenden, möglich ?
    Von klaus_123 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 00:59
  3. Odometriewerte - Geradeausfahrt
    Von harry3 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 17:47
  4. Geradeausfahrt programmieren
    Von Moebius im Forum Asuro
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 14:54
  5. Geradeausfahrt
    Von Jon im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.04.2007, 12:48
