ich hab nach längerer zeit mal wieder zeit gehabt um ein wenig mit meinem Atmega8 zu basteln als ich gelesen hab das die Wii extensions per I2C ausgelesen werden.
Das hab ich dann auch gleich gemacht und war überrascht welche daten ich bekam.
Und zwar ist das Problem, das ich vorher noch nie erfahrung mit gyros hatte und dachte immer die würden eine spannung relativ zur !!absoluten!! position im raum zurück geben.
Heute hab ich festgestellt, das der wert vom Wii motion plus bei einer drehung nach links rechts oder sonst wo hin nur solange verändert wird wie die bewegung anhält.
hört man auf es zu bewegen so normalisiert sich der wert immer auf den gleichen wert, völlig egal in welcher lage.
Nun meine frage:
wie kann ich aus der änderung den absoluten winkel berechen ?
MFG Thalhammer
Zitieren
