Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Atmega8 und Servo ansteuern
    Wo soll man da suchen?
    http://rowalt.de/index.htm
    "Das stimmt schon...alle anderen Sachen funktionieren auch... es ist ein externer Quarz." ist ja nicht wirklich der Beweis für den richtigen Takt. Fuses sind richtig gesetzt? Was wird ausgegeben:
    Waitms 500
    Toggle Portb.0
    End
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Wombatz
    Ich gehe mal davon aus, dass der Code richtig ist und theoretisch funktionieren müsste.
    Jetzt habe ich mal die Hardware beleuchtet und ein eigenartiges Phänomen festgestellt.
    Reibe ich mit dem GND-Pin des Servos an meiner GND-Krokodilklemme, ohne den Kontakt zu verlieren, bewegt sich der Motor manchmal unkontrolliert.
    Das PWM-Signal wird allerdings gleichmäßig übertragen... deswegen schließe ich einen Wackelkontakt aus. Weiterhin halte ich alle Kabel statisch. nur die beiden GND reibe ich gegeneinander.....?????.....der zweite Servo macht das gleiche
    Ich habe fasst das gesamte Buch von Rowalt durchgelesen und ausprobiert. Alles hat geklappt. Die Fusebits sind auch richtig gesetzt.
    Sonst wäre ich schon viel früher auf Probleme gestoßen.
    Die Schaltung findest du auf der Rowalt Seite unter
    microcontroller=> Einführung 1
  1. Servo mit Atmega8 ansteuern?
    Von kif im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 16:25
  2. Schrittmotor mit ATMEGA8 ansteuern
    Von dadio im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 23:10
  3. LC78211 mit Atmega8 ansteuern
    Von webbuddah im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 13:58
  4. 32 Servos mit Atmega8 ansteuern???
    Von ChRiZ im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 21:12
  5. Servo mit ATmega8
    Von Björn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 21:00
