Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: USART Problem Atmega32
    Ich hab jetzt nochmal rumprobiert und es geht immer noch nichts. Ich hab auch mal die Codebeispiele von http://www.rn-wissen.de/index.php/Sourcevergleich ausprobiert. Aber empfangen tut der Atmega absolut nichts. Ich hab jetzt noch bemerkt dass das was ich sende sofort wieder zurückkommt und im HyperTerminal angezeigt wird, auch wenn ich das nicht einprogrammiert hab. Ich denke das einzigste was noch übrig bleibt ist das es den Pin am mySmartUSB-Board gegrillt hat...
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Verlässt denn das, was du sendest, überhaupt den PC?
    Hast du in HyperTerminal die Hardware-Flusskontrolle abgeschaltet?
    Stefan
    Das mySmartUSB zeigt durch ein kurzes aufflackern der LED an ob Daten übertragen werden. Und das tut es auch.
    Und verlassen die Daten dann auch das mySmartUSB? Wie verhält sich das Teil, wenn die Schnittstelle mit Hardware-Flusskontrolle konfiguriert ist?
    Kontrolliere die entsprechende Einstellung in HyperTerminal!
    Stefan
    Wenn im Hyper Terminal unter Einstellungen "Echo" aktiviert ist, wird alles was eingegeben wird auch gleich wieder ausgegeben. Das wir z.B. gemacht wenn Daten an ein Gerät gesendet werde das nur lesen aber nicht senden kann, um sehen zu können was man gesendet hat. Um zu sehen ob der µC empfängt und auch sendet, kann man RX und TX eine LED mit passenden Widerstand Parallel schalten. Man muss dann natürlich eine sehr langsame Baudrate wählen um das Blinken im Takt der Daten sehen zu können.Bei einem Kurzschluss zwischen RX/TX bekommt man allerdings auch ohne Aktiviertes "Echo" sofort eine Rückmeldung, der PC "Spricht" dann mit sich selber.....
    Der häufigste Fehler den auch "alte Hasen" immer gerne machen, vertauschte Daten Leitungen....richtig ist hier.
    µC Wandler PC
    TX>>>>Wandler>>>>>RX
    RX<<<<Wandler<<<<<TX
    GND...........................GND
    Grüße Richard
    TX und RX hab ich gekreuzt aber GND hab ich gar nicht erst angeschlossen. Jetzt läufts genau so wie es laufen soll, ich glaubs ja nicht... jiiihhaaaaaa Bild
    vielen vielen Dank an alle
    P.S.: Wie kann ich das Thema als Erledigt kennzeichnen?
    Karlsruhe
    m(
    Erledigen kannst du das Thema irgendwo bei den Themen-Optionen, wenn ich mich richtig erinnere.
    mfG
    Markus
  1. UART/USART vom ATMega32 will einfach gar nicht
    Von Bamboocha im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 10:21
  2. USART atmega32 mit Interrupt
    Von walterk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 11:14
  3. Software USART (bzw. RS232) ATMEGA32
    Von Sprengi im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 22:07
  4. ATMega32 USART Problem
    Von dEx82 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 18.07.2009, 16:08
  5. Atmega32 Offset-Problem, Empfang von Nachrichten via USART
    Von buthus im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 11:46
