Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Hubmagnet ansteuern
    Danke an alle für die Antworten, hat mir sehr geholfen
    Ich denke ich werde es mit zwei Relais´ aufbauen und diese entsprechend ansteuern.
    Bezüglich des MOSFET´s habe ich noch eine Verständnisfrage. Wenn er voll durchgesteuert ist, kann sich der Strom dann noch ändern oder bleibt er immer konstant (falls V_GS und V_DS konstant bleiben)?
    @ Besserwessi
    Ja das stimmt, dass man den Magnet übersteuern kann. Aber da die Kraft bei 100% ED ausreicht werde ich dann doch die 24V Variante nehmen. Das macht den Rest dann einfacher.
    @Peter1060
    Leider habe im Moment keine Möglichkeit es zu zeichen aber es ist im prinzip so, dass ich den Hubmagnet nun mittels zwei Relais steuern will. Die Steuersignale sollen von einem PC kommen
    Geändert von didosa27 (29.09.2011 um 18:17 Uhr)
    Wenn ein MOSFET voll durchgesteuert ist, also ein V_GS deutlich über der schwelle, verhält sich der MOSFET wie ein relativ kleiner Widerstand. Mit einer kleineren Gate Spannung kann auch ein Zustand mit weniger Strom gewählt werden. - es gibt dann aber auch deutlich Verluste in Form von Wärme am FET.
    Auch bei den Relais sollte man Freilaufdioden auf der Lastseite vorsehen. Die werden zwar nur kurz beim Umschalten gebraucht, aber die Funken ohne die Dioden wären eine merkliche Belastung für die Kontakte.
  1. Alternative zu Hubmagnet?
    Von moatze im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 17:33
  2. Hubmagnet ansteuern
    Von moatze im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 22:11
  3. Hubmagnet/Solenoid-Ansteuerung
    Von SystemCrash im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 10:28
  4. Motor oder Hubmagnet
    Von Skynet im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 15:50
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 14:57
