Guten Morgen.
Ich hab an meinem µC AtMega16 einen LM35 angebracht. Alles drum und dran, UART, ADC funtkionieren, kleines LabView Prog dazu geschrieben, alles super. Nun habe ich an der Stelle des alten LM35 einen neuen angebracht, allerdings in mit 4 Meter Kabel (der soll in 4 meter Entfernung in einer Klimakammer haengen) und nun spuckt mir die Software komische Werte raus. Die Innentemperatur "schwankt" plötzlich zwischen 17 und 35 °C, dabei bin ich doch noch recht jung. Und früh am Morgen draußen mess ich Werte bis zu 32 °C!
Denke ich mir also dass der Sensor ne Macke hat und vermesse den. Der funktioniert. Der Multimeter zwischen Signalausgang und GND zeigt mir auch vernuenftige Werte an, also irgendwas immer um die 220mV wenn es um die Raumtemperatur geht.
Es muss also an der Software liegen, wobei das natuerlich auch recht unmoeglich ist, da mit dem alten LM35 es ja super funktioniert hat.
daher bin ich gerade etwas ratlos.
Hier der Code nochmal:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "uart_komplett.h"
#include "timer1.h"
//Dinge definieren
#define LED_DDR	DDRC        //definieren der LED DDR
#define LED_PORT	PORTC      //defintion des genauen ports für die DDR
#define LED_PORTPIN1  PC1        //definition der roten LED
#define LED_PORTPIN0  PC0       //definition des gruenen LED
//Variablen definieren
 uint16_t adc_wert = 0;                //halt die noetige variable festlegt
 volatile uint8_t overflowzahl = 0; //zaehlt die overflows
//Funktionen definieren
 void adc_init()
 	uint16_t result;                                                 //ergebnis variable festlegen, uint16 wegen 10 bit ergebnis
 	ADMUX = (1<<REFS1)|(1<<REFS0);                               //die interne Referenzspannung nehmen
 	ADCSRA = (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);          // Frequenzvorteiler bei 128, ergibt eine WandelFrequenz von 57,6kHz
 	ADCSRA |= (1<<ADEN);                                             //ADEN "enabled" ADC
 	ADCSRA |=(1<<ADSC);                                              //analog zu digital wandlung aktivieren
 	while (ADCSRA & (1<<ADSC))                           // eine "sinnlos" Wandlung durchfuehren um den eventuellen Mist
 	{        // aus dem Wandler rauszuschmeissen
    result = ADCL;                                                    // das ergebnis der wandlung steht in ADCL und ADCH (sind die Result Register)
	result |= (ADCH<<8);                                   //dabei wird immer von ADCL nach ADCH gelesen/
        //muss einmal gelesen werden, sonst wird das ergebnis der naechsten wandlung nicht gelesen
//Einzelne ADC Messung und "Lesung" des Wertes
 uint16_t adc_read (uint8_t channel)
 	uint16_t result;
 	ADMUX = ((ADMUX & 0b11000000) | (channel & 0b00111111));    //kanal waehlen
 	ADCSRA |= (1<<ADSC);                          // eine Wandlung "single conversion"
     while (ADCSRA & (1<<ADSC) )
    return result;
 }	                                                       //geb mir das ergebnis, ADCW is das selbe wie result = ADCL
void main(void)
    LED_DDR  |= (1<<LED_PORTPIN1)|(1<<LED_PORTPIN0);           //PC1 und PC0 Pins als ausgang festlegen und einschalten
      LED_PORT = 0x01;                                             //rote LED an
	  DDRA=0;
   	  uint16_t adc_wert;
	  char buffer[20];
          usart_init();
          timer1_init();
          adc_init();
          sei();        //interrupts aktivieren, zum overflows zaehlen, damit die adc werte alle 2 sekunden kommen
		  adc_wert = adc_read(0);
     while(1)
 			   if (overflowzahl >= 1)
				 itoa(adc_wert, buffer, 10);
				 uart_puts("");
                                              uart_puts(buffer);	                              //puts fuer den string
				 USART_Transmit(0x0A);
 				 overflowzahl=0;
Grueße und vielen Dank schonmal.
