Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Ultraschallsensor - Anfänger
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Zitat Zitat von Codingboy Beitrag anzeigen
    Also zeitkritisch ist es vorerst nicht.
    Könnte aber irgendwann mal so eingesetzt werden. Wie soll das also mit TIMER gehen? Wäre nett wenn jemand 3 Zeilen Code schreibt oder link zu nem Beispiel.
    Danke schon mal!!!
    Bitte Bild
    Auf drei Zeilen gehts sich zwar nicht ganz aus aber ich hab noch code für einen hc-sr04 (nachbau des SRF-04) herumfliegen gehabt. Das ganze ist für einen atmega32 mit 16MHz ausgelegt, wenn du einen andere Taktfrequenz hast musst du evt den Prescaler und die Rechnung anpassen...
    atmega32@16MHZ
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <lcd.h>
    #include <lib_main.h>
    #include <taster.h>
    volatile uint16_t timestamp_last = 0;
    volatile uint16_t zeit = 0;
    void trig(void)
      PORTC |= (1<<PC5);//Trig high
      _delay_us(12);
      PORTC &= ~(1<<PC5);//TRIG auf low
    ISR(TIMER1_CAPT_vect)
      //Wenn steigende Flanke
      if(TCCR1B & (1<<ICES1))
        //Flankenerkennung auf fallend
        TCCR1B ^= (1<<ICES1);
        //aktuelen timer-wert speichern
        timestamp_last = ICR1;
      //fallende Flanke
      else
        //Flankenerkennung auf steigend
        //Laufzeit = aktueller timerwert - vorheriger timerwert
        zeit = ICR1 - timestamp_last;
    int main(void)
      DDRC |= (1 << PC5);//Trig als Ausgang
      DDRD &= ~(1<<PD6);//Echo als Eingang
      PORTD &= ~(1<<PD6);//ECHO pullup AUS
      lcd_init(LCD_DISP_ON);
      lcd_puts("US Test");
      lcd_gotoxy(0,1);
      //Timer konfigurieren
      TCCR1A = 0;                      // normal mode, keine PWM Ausgänge
      //Noise Canceler aktivieren, Flankenerkennung auf steigende, Prescaler auf 64
      TCCR1B |= (1<<ICNC1) |       (1<<ICES1) |                     (1<<CS11) |(1<<CS10);
      //ICP Interrupt aktivieren
      TIMSK |= (1<<TICIE1);
      //Globale Interrupts aktivieren
      sei();
      while(1)
        //Entfernung aus Laufzeit berechnen
        zeit = (zeit*4)/58;
        lcd_puts("                 ");
        lcd_gotoxy(0,1);
        lcd_put_uint16(zeit);
        lcd_gotoxy(0,1);
        //Messung auslösen
        trig();
        _delay_ms(50);
       return 0;
    Geändert von Chypsylon (12.04.2015 um 22:13 Uhr)
    Ups, das sieht wirklich nach etwas mehr aus...
    Danke!
  1. Ultraschallsensor
    Von RoboNull im Forum Robby RP6
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 11:22
  2. i2c mit ultraschallsensor
    Von tranh85bo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 10:37
  3. Ultraschallsensor
    Von Laren im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 17:26
  4. CRP5: meine Erweiterung (vom Anfänger für Anfänger)
    Von loewenzahn im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 18:37
  5. Anfänger: welches modul sollte man als anfänger nehmen???
    Von patti16 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 08:44
