Thema: Probleme mit Timer2 bei AtMega644
    Ulm
    Hallo Leute,
    wie in der Überschrift schon geschrieben habe ich Probleme mit dem Timer2 des AtMega644. Mit Timer0 und Timer1 komme ich zurrecht und wenn ich Timer2 verwenden möchte verzweifel ich, da dieser nicht macht was er soll.
    Muss ich hier irgendetwas spezielles beachten?
    Hier mal ein kleines Beispiel (PWM auf TImer1 und Timer2)
    Timer1 geht problemlos; Timer2 zwei macht einfach nix, mit Oszi überprüft Bild
    int main(void)
      // OC1A auf Ausgang
      DDRD = (1 << PD5 ) | (1 << PD7 ); //ATMega644
      TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11);
      TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10);
      TCCR2A = (1<<WGM21) | (1<<WGM20) | (1<<COM2A1) ;
      TCCR2B = (1<<WGM22) | (1<<CS20) ;
      OCR1A = 0x10;
      OCR2A = 0x10 ;
      while (1) {}
    über eine Hilfe wäre ich sehr Dankbar
    Karlsruhe
    Du hast Timer 1 auf 9-Bit FastPWM (TOP=0x1FF) konfiguriert und Timer 2 auf 8-Bit FastPWM (TOP=OCR2A) konfiguriert. Du willst für Timer 2 vermutlich einen Konstanten TOP-Wert von 0xFF, dazu darf WGM22 aber nicht gesetzt sein.
    mfG
    Markus
    Ulm
    Das ist nur ein Beispiel. Ich will den Timer für etwas anderes nutzen. Habe aber wie beschrieben das Problem das ich den Timer gar nicht zum laufen bekomme.
    Der Grund, warum du bei deinem Beispiel auf dem Oszi nichts siehst, wurde dir genannt (OCR2A=TOP). Warum es bei deinem "etwas anderes nutzen" nicht geht, kann dir mit den bisherigen Infos nur ein Hellseher sagen.
    Geändert von sternst (28.09.2011 um 22:28 Uhr)
    Stefan
    Ulm
    ok der Beitrag war etwas unqualifiziret. Ich hab das Beispiel gepostet, weil ich das zum Spielen mit dem Timer2 genutzt habe.
    @markusj: Wenn ich das WGM22 nicht setzte funktioniert das so wie ich es wollte, muss ich irgendwie übersehen haben das ich da im falschen Mode bin.
    Danke
  1. PWM mit Attiny 2313; Timer2 macht Probleme
    Von Loppppp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 21:13
  2. Inkonsistente Variable auf ATmega644
    Von Trabukh im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 21:45
  3. Atmega644 RC5
    Von dehnelement im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 10:52
  4. FuseBits am Atmega644
    Von AVR_anfänger im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 11:49
  5. ATMEGA644 Programmieren
    Von Elektronik303 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 18:36
