Das sind aber 50mA/LED und nicht pro Segment!? Also 0,75A/15 LED's
Danke für deine Erklärung, ich habe aber gedacht, dass immer drei IR LED'S in einem Segment seriel geschaltet sind. Anscheinend sind sie jedoch parallel geschaltet und dann wäre ein 22 Ohm Vorwiderstand pro LED deutlich zu klein.![]()
bei einer Reihenschaltung bleibt die Stromstärke innerhalb dieser Reihenschaltung gleich. D.h. pro Strang fließen die 50mA. Bei 5 Strängen a 3 LEDs sind dass dann 5Stränge*50mA=250mA=0,25A.
Grüße,
Bernhard
Geändert von Testus2K (28.09.2011 um 20:47 Uhr)
Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich ihn weiss, aber erst wenn ich mir deine Schaltung vorstellen könnte, was leider ohne Schaltplan/Skizze für mich momentan unmöglich ist.![]()
habe gerade meinen obigen Beitrag entsprechend editiert![]()
@ Testus2K
Danke, dann passen die von dir ausgerechnete Vorwiderstände 22 Ohm wunderbar, wenn die Versorgungsspannung 5 V beträgt.![]()
Du solltest dich mit den elektrischen Gesetzen vertraut machen (Ohmsche Gesetz, Maschenregel,...).
Wenn du 3 Leds pro Segment mit 50mA betreiben willst und mit 5V versorgst hast du: R=(5V-3*1,3V)/0,05A=22Ohm
Das ist der Vorwiderstand an einem Strang. Ein Strang sieht so aus: +5V => Vorwiderstand (22Ohm) => Led => Led => Led => GND (Masse, 0V,...)
Das bedeutet du hast an jedem Strang (Segment) einen Strom von 50mA.
Hast du jetzt ein Segment hast du 1*50mA=50mA.
Hast du aber z.B. 5 Segmente paralell (bestehend aus 3 Leds und Vorwiderstand) hast du einen Strom von 5*50mA=250mA oder 0,25A
Das bedeutet das du bei einer Schaltung mit 5 Segmenten 5 Vorwiderstände (1 pro Segment) und 15 Leds (3 pro Segment) und ein Netzteil mit 5V und mindestens 250mA Ausgangsleistung benötigst.
Ich könnte dir wenn benötigt einen Plan mit den Spannungen, Strömen zeichnen.
MfG Hannes
