Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: IR LED Scheinwerfer --> für auf die schnelle :)
    Niklasdorf
    Du solltest dich mit den elektrischen Gesetzen vertraut machen (Ohmsche Gesetz, Maschenregel,...).
    Wenn du 3 Leds pro Segment mit 50mA betreiben willst und mit 5V versorgst hast du: R=(5V-3*1,3V)/0,05A=22Ohm
    Das ist der Vorwiderstand an einem Strang. Ein Strang sieht so aus: +5V => Vorwiderstand (22Ohm) => Led => Led => Led => GND (Masse, 0V,...)
    Das bedeutet du hast an jedem Strang (Segment) einen Strom von 50mA.
    Hast du jetzt ein Segment hast du 1*50mA=50mA.
    Hast du aber z.B. 5 Segmente paralell (bestehend aus 3 Leds und Vorwiderstand) hast du einen Strom von 5*50mA=250mA oder 0,25A
    Das bedeutet das du bei einer Schaltung mit 5 Segmenten 5 Vorwiderstände (1 pro Segment) und 15 Leds (3 pro Segment) und ein Netzteil mit 5V und mindestens 250mA Ausgangsleistung benötigst.
    Ich könnte dir wenn benötigt einen Plan mit den Spannungen, Strömen zeichnen.
    MfG Hannes
    @ Testus2K
    Danke, dann passen die von dir ausgerechnete Vorwiderstände 22 Ohm wunderbar, wenn die Versorgungsspannung 5 V beträgt. Bild
    Niklasdorf
    @Testus2K
    Als Hinweis solltest du beachten das wenn du einen Widerstand ausgerechnet hast der nicht existiert bzw du nicht hast einen größeren wählst. Als Beispiel du hast die E24 Reihe (die ist üblich in unserem Hobby), die sind aber alle 22Ohm Widerstände ausgegangen musst du den nächsten Wert (=24Ohm) wählen. Wenn du einen niedrigeren Wert nehmen würdest würde der Strom über das max. hinausgehen und die Leds zerstört werden. Also besser einen höheren Wert nehmen und auf der sicheren Seite sein als ständig Leds tauschen.
    Hier noch die E-Reihe http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
    MfG Hannes
    Na dann hab ich ja jetzt alles. Schaltplan, wie gepostet. Mein Netzteil reicht aus (danke an 021aet04) und mein Wiederstand war korrekt berechnet (danke an PICture). Schade, dass ich so kleine Wiederstände nicht da hab. Aber irgendwas ist ja immer.
    Vielen Dank nochmal und schönen Abend noch
    Niklasdorf
    Wenn du so kleine Widerstände nich besitzt kannnst du den Strom mit den vorhandenen Widerständen berechnen (Formel umstellen damit du auf den Strom kommst). Wenn du Widerstände zusammenschaltest kannst du die Werte auch ändern (paralell bzw seriell zusammenschalten).
    MfG Hannes
    Hab mal meinen unbeschrifteten Haufen durchgemessen und noch passende Wiederstände gefunden.
    Es ist zwar im Endeffekt nur eine Kleinigkeit, aber da Forenbeiträge so selten mit einem Happy-end enden poste ich hier mal ein Foto Bild  .
    N8
    Super ! Bild
    Warum habe ich bisher keine IR LED leuchten gesehen ? Bild
    gn8 !
    Geändert von PICture (28.09.2011 um 23:03 Uhr)
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Super ! Bild
    gn8 !
    Das dürfte an der Kamera liegen, günstioge z.B. Handy Kameras sind recht IR empfindlich und zeigen ein Leuchten. Bild
    Gruß Richard
    Hallo Richard ! Bild
    Danke für deine kompetente Diagnose, dann kann ich die lange Suche nach Telefonnummer von Augenarzt schon beenden. Bild
  1. LED- und IR- Scheinwerfer
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:43
  2. Dmx RGB Led Scheinwerfer
    Von Maxtronik im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 22:39
  3. DMX-LED-RGB Scheinwerfer
    Von rideyourstyle im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 13:55
  4. Leistungsregelung 35W-Scheinwerfer
    Von Thomas001 im Forum Elektronik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 15:31
  5. IR-Scheinwerfer für Robby RP5
    Von JanPeter im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.12.2003, 11:13
