Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Was mache ich falsch? (Platinen ätzen)
    Niklasdorf
    Hauptsache ist ja das es funktoniert. Das auf der rechten Seite (die Verfärbung) könnte u.U. von Fett o.Ä. kommen. Z.B. wenn man im Fertigungsprozess die Platine angreift. Deswegen sollte man die Platine nicht anfassen (außer am Rand wenn unbedingt nötig).
    MfG Hannes
    DON
    Nene, diese schwarzen Fettflecken von meinen Fingern kamen erst danach, die Platine liegt ja schon ein paar Tage. Gibt es vielleicht nicht so eine Art von Klarlack, den man als Schutzschicht auf die Platine sprüht das sie immer so schön Kupferbraun/rot bleibt?
    Niklasdorf
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Cu-Bahnen zu "konserviereen". Möglichkeit 1 ist die Bahnen zu verzinnen. Das hat man früher sehr oft gemacht. Möglichkeit 2 ist einen Lack aufzusprühen wie z.B. Klarlack. Dies ist aber nicht so gut, da man danach nicht mehr löten bzw entlöten kann. Möglichkeit 3 ist einen Kunststofflack zu verwenden. Diesen kann man zwar nicht löten, der Lack wird aber mit der Temparatur des Lötkolbens entfernt. Danach kann man wieder löten. Als letzte Variante ist einen Lötlack zu verwenden. Dieser ist speziell für Platinen entwickelt worden.
    MfG Hannes
    ich finde, die beste Lösung ist der Fotopositiv Lack, welcher schon drauf ist. Nach dem Ätzen drucke ich immer eine Negativ-Lötstopp-Maske und belichte mit dieser. Abschließend nochmal ab in den Entwickler. So hast du eine (fast) kostenlose Schutzschicht, welche sehr einfach "herzustellen" ist.
    Chris
  1. strommessung, was mache ich falsch?
    Von hennny im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 20:46
  2. Was mache ich hier falsch?
    Von xythobuz im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 21:26
  3. was mache ich falsch?
    Von ferdisdot im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 21:01
  4. Was mache ich falsch? Timer2
    Von Baumschubser im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 13:35
  5. CNY 70...was mache ich nur falsch??
    Von Involut im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 23:39
