Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: "Besonderer Verkauf" eines Flachbettplotters
    Milda
    Ich geh mal davon aus, dass du wirklich nur das Plotfile direkt an den Plotter senden musst.
    Wenn von dem EPROM wirklich nur da Fenster abgefallen ist, ist das prinzipiell noch nicht unbedingt das Todesurteil für den Chip.... solange die Bonddrähte noch vorhanden sind (und der Die noch nicht zu viel UV-Licht abbekommen hat...). Allerdings kann es natürlich gut sein dass der Chip hinne ist :/
    Ich schlage vor, dass du in diesem Thread weiter schreibst, ich bin Moderator und werde ihn nachher in einen passenden Bereich verschieben. Ich lasse dann hier einen Link auf den Thread drin, so dass er wiedergefunden werden kann wenn man das Handelsboard besucht.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von damaltor Beitrag anzeigen
    . . . nur das Plotfile direkt an den Plotter senden . . .
    Dazu hätte ich dennoch eine Spezifikation der Plottersprache gebraucht.
    . . . Wenn von dem EPROM wirklich nur da Fenster abgefallen ist . . .
    Tut mir Leid, aber da habe ich wieder mal zu ungenau formuliert: Das Löschfenster ist zusammen mit Teilen des umgebenden Resin bis hinunter auf die Kontaktierungsebene weggebrochen, einzelne Pins lose. Auch andere ICs und Sockel sind beschädigt, alles sieht nach äußerer Gewalteinwirkung auf die Platine (und nur auf die Platine ???!!! ) aus.
    Der Plotter ist mechanisch aber OK, sodaß das Projekt von dieser Seite nicht gefährdet ist. Die Treiberelektronik der Schrittmotoren ist in frickeltauglicher Rastergröße diskret realisiert, ich kann an diesen Schaltungsteil direkt mit meiner Steuerung andocken und so die vorhandenen Steckerkonfektionierungen weiterverwenden.
    Ich schlage vor . . .
    Einverstanden!
    Ich könnte noch eine Empfehlung zu Webspaces für Videos und Bilder gebrauchen. Das bisher einzige Bild (von meinem Robidoff) habe ich hier im Forum gespeichert, mit weiteren Bildern und Videos wird das wohl schnell knapp werden. Mir fallen da erstmal flickr (??? nicht geprüft) und natürlich youtube und ein. Finden wird man einige Angebote, aber welche sind nach eurer Erfahrung auch zu empfehlen?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Dropbox Bild
    2GB for free.
    (Eigentlich ist das ein Dienst, um Dateien auf Laptops, PCs, Handys usw. synchronisiert zu halten - aber es gibt einen public-ordner, dort kann man dann eine public-url zu jedem File holen und z.B. hier im Forum posten)
    Für Videos währe YouTube prinzipiell auch nicht schlecht, aber wenn du das Video als .webm als Endung in Dropbox ablegst kann das jeder moderne Browser direkt abspielen.
    [EDIT]
    Es gäbe auch noch Ubuntu-One (Es gibt auch einen Windowsclient^^). Dort is zwar die Synchronisierung noch nicht so gut wie bei Dropbox, dafür aber 5GB kostenlos, falls dir 2 nicht reichen sollten..
    Milda
    Einzelne Bilder gehen gut auf Imageshack. Ansonsten ist Dropbox wirklich nicht übel.
    Hier ist die Definition der Plottersprache:
    http://de.wikipedia.org/wiki/HPGL
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Berlin (Mariendorf)
    Jo, das wäre die allereinfachste Möglichkeit der Ansteuerung gewesen, so hatte ich es mir erhofft. Aber der Weg ist ja abgeschnitten. Wobei ich mit den von der Gerätebezeichnung abgeleiteten Suchbegriffen (vgl. mein früherer Beitrag) auf eine andere Sprachbezeichnung (HILIB oder so ähnlich, siehe: http://books.google.de/books/about/H...AJ&redir_esc=y) gestoßen bin, die vermutlich vergleichbare Möglichkeiten gehabt hätte.
    Aber wäre...hätte...könnte...wollte ..., das ist ja alles hinfällig! ich werde eine neue Ansteuerung bauen. Der werde ich eine Schnittstellenoption a la UART/SPI/I2C mitgeben, dann bleiben alle Möglichkeiten offen.
    Berlin (Mariendorf)
    Jetzt hab ich lange getüftelt wegen der Energieversorgung. Der Plotter hatte natürlich schon eine, aber ich fand die Elektrik ziemlich bastelunfreundlich: Netzspannung an beweglichen Gehäuseteilen; scharfe Blechkanten, an denen die spannungsführenden Leitungen scheuern; Netz- und Niederspannung nicht echt räumlich trennbar, ohne das Innenleben zu modifizieren. Also, insgesamt war mir nicht wohl und ich hab mich für eine sicherere Energieversorgung entschieden: Vorerst ein Labornetzteil außen, später vielleicht doch noch ein hermetisch dichtes Schaltnetzteil innen.
    Dann die neue Steuerung: Das Einfachste wäre gewesen, das Bischen Platine dort huckepack auf die Originalleiterplatte zu pfropfen, wo sich zuvor das Centronics-Steckmodul befand und die restliche Elektronik exklusiv Stromversorgung nach einigen isolierenden Fräsungen als Chassisbestandteil zu nutzen. Dann hätte man aber für jeden Zugriff die Platte wegklappen müssen und da stand die Elektrik (siehe oben) dagegen.
    Letztlich habe ich mich für eine weitgehende Entkernung entschieden; geblieben ist nur der ursprüngliche Leistungsteil für Motoren und Stiftabsenkung (falls man sie irgendwann nochmal braucht). Daran ist ein Flachbandkabel gelötet zur Verbindung mit der noch ausstehenden µC-Platine.
    Zur Illustration der Lage habe ich ein paar Fotos bereitgestellt:
    Bild   Bild   Bild
    Als nächstes ist der Schaltplan für die Controllerschaltung und das recycelte Leistungsteil dran.
    Berlin (Mariendorf)
    So, jetzt liegt die neue Steuerung als Gesamtschaltplan (recycled + neu) in der ersten Version vor.
    dl.dropbox.com/u/56660491/HIPLOT/HIPLOT_core.pdf
    Insgesamt nichts Großartiges, aber das Zeichnen in geordneter Form braucht bei mir immer seine Zeit, sprich: ED-ITerationen und auch Muse.
    Ob man wohl bei den Endschaltern und dem Wandsensor /Reflexkoppler noch mehr Aufwand treiben sollte wegen der Leitungslängen?
    Die Verbindungen zwischen Steppern und Leistungsteil sind im Original natürlich als Steckverbindungen ausgeführt; diesen Schaltungsteil habe ich recycled, die Steckverbinder in der Zeichnung aber aus Platzmangel unterschlagen.
    Eine Skurilität (in meinen Augen) der Originalleiterplatte möchte ich noch schildern, nämlich die Erzeugung der +5V-Schiene für das TTL-Grab:
    Stets und immer wird zum Thema 7805 die Layoutempfehlung der Datenblätter zitiert: 100nF Kerko am Ein- und Ausgang des Reglers, und zwar nur wenige Zentimeter von dessen Anschlüssen entfernt - so kenne ich das zumindest.
    Statt dessen war der Regler an einem 15 cm langen Kabelbaum von der Platine weg an das Gehäuse geführt zum Zwecke der Kühlung. Auf der Platine nur Elkos neben dem Reglerstecker und wieder weite Wege zu den TTL-ICs, wo allerdings die üblichen 100nF-Abblockkondensatoren bei jedem Chip montiert waren.
    Das war m.E. eine extrem freie Auslegung der üblichen Designregeln zum 7805, aber es hat wohl gut funktioniert. Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich!
    Der staunende RoboHolIC.
    Berlin (Mariendorf)
    Ach ja, im vorvorherigen Posting hatte ich schon dropbox verwendet, aber man sieht es noch nicht, weil ich bei der Einbindung der Bilder in das Posting die Option 'im Forum speichern' nicht entfernt hatte; das klang so, als ob es meinen persönlichen Speicherplatz nicht belasten würde. Vielleicht darf ich das bei Gelegenheit noch ändern !?
    Danke für alle Empfehlungen zum Onlinespeicher. Ich habe mich zwischenzeitlich mit dropbox angefreundet, weil es auch online, also ohne die PC-Software, verwaltbar ist. Das entspricht genau meiner Vorstellung von Sicherheit: wer gibt wann welche Daten aus der Hand. (Hoffentlich werde ich im Alter nicht noch paranoid ...!).
  1. 2 kW Heizelemnt eines Warmwasserspeicher "drosseln"
    Von Fighter-2 im Forum Elektronik
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 18:03
  2. studienarbeit "realisierung eines adhoc netzwerkes"
    Von izzetd im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 13:17
  3. "Heissluft-Reflow-Loeten" eines ATMega128
    Von digitali im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 11:14
  4. Anschluß eines Akkus mit "komischem" Stecker
    Von Lunarman im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 18:58
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 18:55
