Thema: RN-KeyLCD I2C-Problem
    Hallo Leute,
    Ich habe kürzlich das Modul RN-KeyLCD in Betrieb genommen.
    1.Problem: Auslesen der Tasteneingabe:
    Ich habe das Board über einen USB-RS232 Converter am PC angeschlossen
    und sende meien Befehle über das HTerm.
    Für das beschreiben des Displays sende ich normale ASCII-Zeichen, welche
    tiptop angezeigt werden. Zum Löschen/ Cursor setzen,... sende ich
    DEC-Zeichen (DEC 12 = Löschen)
    Nun möchte ich den Tastaturbuffer auslesen. Leider sendet mir das Board
    keinerlei Zeichen, wenn ich eine der folgenden Anfragen sende:
    27 120 = Zeichen senden
    21 121 = Zeichen als ASCII senden
    Ich habe versucht, das Board auf "Autosend" umzuschalten (27 122 1).
    Auch hier wird bei einem Tastendruck kein Zeichen empfangen.
    Habe ich irgend etwas übersehen? Kennt jemand diesen Fehler? Was mache
    ich falsch?
    2. Problem: I2C
    Nun wollte ich mit Hilfe eines USB-I2C Converters sowie eines USB-I2C-Spy (beides von Coptonix) die I2C-Schnittstelle Testen.
    Wenn das RN-Modul nicht angeschlossen ist, kann ich problemlos auf den Bus schreiben, das Spy-Tool erkennt die Kommunikation und schreibt die Daten auf den Monitor. WEnn ich nun aber das RN-Modul anstöpsle, dann zeigt mir das Spy-Modul mit Hilfe einer LED den Status "Busy" an. Die Leitung ist nun blockiert, die Kommunikation schlägt fehl.
    Kann es sein, dass der (ab Werk programmierte, V1.21) die I2C-Leitungen durch falsche Pegel blockiert? Ist die Firmware V.1.2 irgendwo opensource?
    Wäre echt dankbar, wenn jemand eine gute Idee zur Lösungsfindung hat, bin kurz vor dem Verzweifeln.
    Danke schon im Voraus,
    Thoemsi
    Pull-up Widerstände sind an der I2C Leitung dran?
    Das die Leitung durch falsche Pegel blockiert wird sollte eigentlich nicht sein, da I2C eigtl. fest deffinierte Signale besitzt. Falsche Firmware würde ich auch ausschließen, weil das bedeutet das die eigentliche Firmware gar nicht funktioniert und ich glaube dann wäre das Produkt niemals in den Handel gekommen Bild
    Und probier mal das du erst eine Taste drückst und dann 27 120 sendest.
    Ansonsten les nochmal hier in der Doku:
    http://www.robotikhardware.de/download/rnkeylcd1.2.pdf
    Hallo Kampi,
    gemäss Seite 5 von
    http://www.coptonix.com/files/USBIICMS.pdf
    besitzt das Coptonix modul schon Pullup-Widerstände. (2.2k auf 3.3V)
    Habe heute Morgen das ganze nocheinmal "frisch ausgeschlafen" betrachtet... Kleine Unsauberkeit beim Stecker! Warum sucht man nur immer den Fehler bei andern und nicht bei einem selbst!?? Bild   *schäm*
    Also: I2C in Betrieb!
    Nach kurzen Tests ist das Auslesen der Tasten per I2C möglich (RS232 funzt irgendwie nicht, trotz der selben Befehle)! Ich bin soweit zufrieden, da ich das ganze Modul am I2C Bus habe! Somit haben sich meine Probleme vorläuffig erledigt!
    Vielen Dank,
    lg thömsi
  1. LCD - Problem mit RN-KeyLcd
    Von oppelase im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 20:42
  2. Problem mit LCD an RN-KeyLCD
    Von DirkP im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 06:51
  3. Bitte um "HILFE" Problem mit RN-KeyLCD
    Von phantom01 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 16:13
  4. RN-Control<=>I2C<=> RN-KeyLCD Problem
    Von E.G.O. im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 14:00
  5. RN-KeyLCD: Textausgabe per I2C
    Von RHS im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 23:01
Stichworte
