Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Problem der ADC Wandlung bei AtMega16
Baum-Darstellung
  1. #4
    weit weg von nahe Bonn
    das sei() erst nach den inits aber noch vor dem read_ADC so früh darfst du den natürlich auch nicht raushauen ^^
    hast du denn mal z.B. mit einem Voltmeter überprüft ob da überhaupt eine Spannung messbar ist ?!
    EDIT: Ei Ei Ei ... das erste read darf außerdem NICHT vor dem init stehen!!!!! erst die inits, dann sei() dann das erste read
    PS: ich schau nochmal eben ins DAtenblatt ob alles richtig konfiguriert iss
    okay Folgendes:
    mit REFS0 REFS1 nimmst du die interne 2.56V Referenz richtig?
    mit ADPS1 ADPS0 ist dein Teiler 8 nicht 128 wie im Kommentar richtig?
    Wie hast du den Sensor angeschlossen?! Was erwartest du für eine Spannung?! Wie ist der AREF-Pin beschaltet !?
    PPS: Hast du überprüft ob er den Wert mehr als nur einmal ausgibt?!
    Geändert von Ceos (26.09.2011 um 10:13 Uhr)
    nicht.
  1. AD-Wandlung Freilaufend mit ATMega16 - seltsame ergebnisse
    Von DuRo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 21:58
  2. ADC Wandlung mit Atmega16
    Von C1122345 im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 18:52
  3. Problem bei RGB zu HSV-Wandlung
    Von troede im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 10:47
  4. ADC-Wandlung mit ATMEGA16. Weiterarbeiten mit 10Bit und ASM
    Von moonwalker99 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 11:03
  5. Problem D/A Wandlung mit MEGA16
    Von farmerjo im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.12.2005, 22:16
