Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: K8055 und KTY 210 Temperatur Sensor
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Poste doch einmal deinen genauen Schaltplan, den du verwendest! Vielleicht können wir dir dann besser helfen!
    Warum musst du bis morgen warten, damit dein Sensor abgekühlt ist?
    Und wenn du ein Multimeter zu Hause hast dann baue doch den Spannungsteiler ohne das K8055 auf und miss die Spannung nach die sich
    bei Temperaturveränderung auch ändern sollte.
    So, hatt ein bischen gedauert habe jetzt melde ich mich mal wieder.
    Ich danke dir, Thegon. Ich habe mir nun auch einen PTC mit 10K besorgt und mit deiner Schaltung funktioniert es, wenn ich es mit einem 10K Wiederstand mache.
    Ich habe aber nun vor, die 1K Wiederstände direkt nach den Analogen Eingängen mit 10K Wiederständen zu wechseln. Das sollte doch gehen oder? Also wenn ich die Schaltung richtig verstanden habe.
  1. Schaltung mit Temperatur Sensor
    Von Hamburger12 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 20:34
  2. K8055 Board + PT100 Sensor +100 Ohm Wiederstand
    Von lolrene im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 17:40
  3. temperatur messen mit k8055(anfänger braucht hilfe)
    Von DerOlleKoN im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 10:09
  4. TD1A Temperatur-Sensor
    Von Benkin im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 10:15
  5. DS18S20 TEMPERATUR SENSOR
    Von franzl im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 20:32
