Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Digitaler Zähler für Relaisaktionen
    ich brauche einen Zähler, der zählt wie oft ein Relais ausgelöst wirde. Das Relais ist Bestandteil dieses Moduls:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Angeschlossen wird eine nicht-stromführende Leitung (die für eine Kameraauslösung benötigt wird, denn da werden auch einfach nur zwei Kontakte kurzgeschlossen). Oder auch vereinfacht ausgedrückt: Ich brauche einen Zähler, der zählt wie oft ein Taster betätigt wird.
    Gibt es sowas bzw. lässt sich so ein Zähler selber bauen?
    Vielleicht könnte man von Steuerung (per USB ?) die Schaltanzahl ermitteln. Sonst könnte man das sicher selberbauen.
    Die USB-Funktion dient nur zum Übertragen der Einstellungen, außerdem läuft das Modul erst, wenn keine Verbindung per USB besteht.
    TT,KA
    also man könnte z.B. einen Binärzähler verwenden, aus den Zuständen der Ausgänge könnte man dann wieder die Dezimalzahl ausrechnen.
    Oder etwas komfortabler mit Dezimalzählern CD4033 oder CD4026, die gleich eine Siebensegmentanzeige ansteuern können. Dann kann man das in Klartext ablesen.
    Bei beiden Varianten wäre aber der Zählerstand beim Abschalten der Versorgungsspannung weg.
    Wenn du dich mit Mikrocontrollern auskennst, ist damit natürlich noch viel mehr machbar.
    Grüße,
    Bernhard
    Was ich noch vergessen habe: Gezählt werden soll ungefähr bis 2000.
    Eine Siebensegmentanzeige hatte ich mir auch schon vorgestellt. Das der Zählerstand bei Ausschalten wegfällt, wäre egal.
    Leider habe ich nur Grundkenntnisse in Sachen Elektrotechnik, mit Mikrocontrollern noch nie gearbeitet.
    ich brauche einen Zähler, der zählt wie oft ein Relais ausgelöst wird.
    Passt sowas möglicherweise: Conrad 126684 - 62 ?
    MfG Klebwax
    TT,KA
    der Zähler vom Conrad sieht recht gut aus, dürfte wohl das einfachste sein.
    Solltest halt nochmal alle angegebenen Daten checken, ob der genau zu deiner Anwendung passt.
    Grüße,
    Bernhard
    Warum kann ich das nicht sehen, bei mir "377 Treffer für "126684 - 62". " ?
    Die Anleitung hat mich nicht sonderlich schlauer gemacht. Aber ich hab noch den "Trumeter 7016" bei conrad entdeckt:
    Der Zählvorgang wird durch Öffnen eines Kontaktes bewirkt
    Muss ich aber online bestellen...
    @Klebwax: Danke fürs posten
    @PICture: Tipps mal in Google ein, anders konnte ich es auch nicht finden.
    Sorry, hab das einfach mit "cut n paste" eingefügt. Man findet das besser, wenn man nur die ersten 6 Ziffern benutzt.
    Solche Zählermodule gibt's vielfach, auch woanders. Billiger kann man sowas nicht bauen.
    MfG Klebwax
  1. digitaler PID Regler
    Von hacker im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 12:01
  2. digitaler PID Regler
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 09:48
  3. Digitaler Spannungsmesser?
    Von Frank_101 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 15:51
  4. Digitaler Kompass?
    Von walddax im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 19:04
  5. Digitaler Potentiometer
    Von Trabukh im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.11.2004, 13:03
