Hi!
Hab da noch mal eine Frage zum Thema Slaves.
Ich möchte, dass der RP6 auch die Werte der beiden ADCs und der I/Os (als Inputs verwendet) ins Register schreibt.
Habe folgendes im Slave-Beispiel:
Kann ich hier einfach noch #define`s anfügen? Oder muss man dafür mehr machen? Was genau macht eigentlich folgende Zeilen:Code:/*****************************************************************************/ // I2C Registers that can be read by the Master. Their names should // be self-explanatory and directly relate to the equivalent variables/functions // in the RP6Library #define I2C_REG_STATUS1 0 #define I2C_REG_STATUS2 1 #define I2C_REG_MOTION_STATUS 2 #define I2C_REG_POWER_LEFT 3 #define I2C_REG_POWER_RIGHT 4 #define I2C_REG_SPEED_LEFT 5 #define I2C_REG_SPEED_RIGHT 6 #define I2C_REG_DES_SPEED_LEFT 7 #define I2C_REG_DES_SPEED_RIGHT 8 #define I2C_REG_DIST_LEFT_L 9 #define I2C_REG_DIST_LEFT_H 10 #define I2C_REG_DIST_RIGHT_L 11 #define I2C_REG_DIST_RIGHT_H 12 #define I2C_REG_ADC_LSL_L 13 #define I2C_REG_ADC_LSL_H 14 #define I2C_REG_ADC_LSR_L 15 #define I2C_REG_ADC_LSR_H 16 #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_L 17 #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_H 18 #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_L 19 #define I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_H 20 #define I2C_REG_ADC_UBAT_L 21 #define I2C_REG_ADC_UBAT_H 22 #define I2C_REG_ADC_ADC0_L 23 #define I2C_REG_ADC_ADC0_H 24 #define I2C_REG_ADC_ADC1_L 25 #define I2C_REG_ADC_ADC1_H 26 #define I2C_REG_RC5_ADR 27 #define I2C_REG_RC5_DATA 28 #define I2C_REG_LEDS 29 /** * This very important function updates ALL registers that the Master can read. * It is called frequently out of the Main loop. */ void task_updateRegisters(void) { if(!I2CTWI_readBusy) { I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_STATUS1] = (uint8_t)(interrupt_status.byte); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_STATUS2] = (uint8_t)(status.byte); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_MOTION_STATUS] = (uint8_t)(drive_status.byte); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_POWER_LEFT] = (uint8_t)(mleft_power); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_POWER_RIGHT] = (uint8_t)(mright_power); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_SPEED_LEFT] = (uint8_t)(getLeftSpeed()); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_SPEED_RIGHT] = (uint8_t)(getRightSpeed()); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DES_SPEED_LEFT] = (uint8_t)(getDesSpeedLeft()); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DES_SPEED_RIGHT] = (uint8_t)(getDesSpeedRight()); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DIST_LEFT_L] = (uint8_t)(getLeftDistance()); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DIST_LEFT_H] = (uint8_t)(getLeftDistance()>>8); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DIST_RIGHT_L] = (uint8_t)(getRightDistance()); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_DIST_RIGHT_H] = (uint8_t)(getRightDistance()>>8); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_LSL_L] = (uint8_t)(adcLSL); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_LSL_H] = (uint8_t)(adcLSL>>8); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_LSR_L] = (uint8_t)(adcLSR); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_LSR_H] = (uint8_t)(adcLSR>>8); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_L] = (uint8_t)(adcMotorCurrentLeft); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_MOTOR_CURL_H] = (uint8_t)(adcMotorCurrentLeft>>8); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_L] = (uint8_t)(adcMotorCurrentRight); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_MOTOR_CURR_H] = (uint8_t)(adcMotorCurrentRight>>8); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_UBAT_L] = (uint8_t)(adcBat); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_UBAT_H] = (uint8_t)(adcBat>>8); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC0_L] = (uint8_t)(adc0); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC0_H] = (uint8_t)(adc0>>8); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC1_L] = (uint8_t)(adc1); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC1_H] = (uint8_t)(adc1>>8); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_LEDS] = (uint8_t)(statusLEDs.byte); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_RC5_ADR] = (uint8_t)((lastRC5Reception.device)|(lastRC5Reception.toggle_bit<<5)); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_RC5_DATA] = (uint8_t)(lastRC5Reception.key_code); if(I2CTWI_dataWasRead && I2CTWI_dataReadFromReg == 0) clearInterrupt(); } }
Ebenso soll die M32 als Slave verwendet werden. Hier möchte ich alle ADCs auslesen...Code:I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC0_L] = (uint8_t)(adc0); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC0_H] = (uint8_t)(adc0>>8); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC1_L] = (uint8_t)(adc1); I2CTWI_readRegisters[I2C_REG_ADC_ADC1_H] = (uint8_t)(adc1>>8);
Habe folgenden Code von Fabian E.:
Hier werden auch wieder einige ADC (Nummern 2 bis 7 ) abgerufen, sind das schon die ADCs, die man selbst verwenden kann?Code:/*****************************************************************************/ // I2C Registers that can be read by the Master. Their names should // be self-explanatory and directly relate to the equivalent variables/functions // in the RP6Library #define I2C_MICROPHONEPEAKLOW 0 #define I2C_MICROPHONEPEAKHIGH 1 #define I2C_BUTTON 2 #define I2C_ADC_2 3 #define I2C_ADC_3 4 #define I2C_ADC_4 5 #define I2C_ADC_5 6 #define I2C_ADC_6 7 #define I2C_ADC_7 8 /** * This very important function updates ALL registers that the Master can read. * It is called frequently out of the Main loop. */ void task_updateRegisters(void) { if(!I2CTWI_readBusy) { uint16_t mic = getMicrophonePeak(); I2CTWI_readRegisters[I2C_BUTTON] = (getPressedKeyNumber()); I2CTWI_readRegisters[I2C_MICROPHONEPEAKLOW] = (mic & 0x00ff); I2CTWI_readRegisters[I2C_MICROPHONEPEAKHIGH] = (mic & 0xff00) >> 8; I2CTWI_readRegisters[I2C_ADC_2] = (uint16_t)readADC(ADC_2); I2CTWI_readRegisters[I2C_ADC_3] = (uint16_t)readADC(ADC_3); I2CTWI_readRegisters[I2C_ADC_4] = (uint16_t)readADC(ADC_4); I2CTWI_readRegisters[I2C_ADC_5] = (uint16_t)readADC(ADC_5); I2CTWI_readRegisters[I2C_ADC_6] = (uint16_t)readADC(ADC_6); I2CTWI_readRegisters[I2C_ADC_7] = (uint16_t)readADC(ADC_7); if(I2CTWI_dataWasRead && I2CTWI_dataReadFromReg == 0) clearInterrupt(); } }
Wie kann ich hier den Rest der ADCs ( 8 sollten es ja sein) reinsetzen?
Tja, und dann kommt noch der Teil mit der M128, aber eins nach dem Anderen...![]()
Sorry, ich glaube ich frage wieder mal totales Anfänger-ZeugsAber danke schon mal für eure Hilfe!
Ich arbeite gerade an einer kompletten Fernsteuerung mit LabView und Fabian E.s Programmen. Ich hoffe, ich schaffe es auch, dass man den Robot dann via LabView in gewisse Routinen (Lichtverfolgung, Wärmequellen suchen mit SnakeVision, ...) bringen kann. Darüber hinaus soll man eben auch alle ADCs, I/Os etc verwenden können. Wenns soweit ist, kann ichs ja mal posten.
Grüße!
Fabian
Zitieren
