Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: RP6 Slave und M32 Slave
    Danke dir.
    Er kompiliert zwar, bringt aber folgenden Fehler:
    [code]Compiling: ../../Library/RP6control/RP6Control_I2CMasterLib.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../../Library/RP6control/RP6Control_I2CMasterLib.lst -I../../Library -I../../Library/RP6control -I../../Library/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Control_I2CMasterLib.o.d ../../Library/RP6control/RP6Control_I2CMasterLib.c -o ../../Library/RP6control/RP6Control_I2CMasterLib.o
    ../../Library/RP6control/RP6Control_I2CMasterLib.c: In function 'getAllSensors':
    ../../Library/RP6control/RP6Control_I2CMasterLib.c:172: warning: array subscript is above array bounds[\code]
    Was kann ich denn gegen das ADC-Problem auf der M32 machen?
    Wie schreibe ich deren Werte in zwei Buffer?
    Grüße
    uint8_t sensorBuf[24];
    sensorBuf[] ist nicht groß genug für leds = sensorBuf[26];
    ahh, klar. Danke !!!
    Das hab ich Vergessen Bild
    Und die ADC-Sache?
    Hi!
    Ich möchte gerade die ADCs der M128 via BT senden.
    Habe dafür folgendes im Manual gefunden:
    Syntax
    word ADC_Set(byte v_ref,byte channel);
    Sub ADC_Set(v_ref As Byte,channel As Byte) As Word
    Beschreibung
    Die Funktion ADC_Set initialisiert den Analog-Digital_Wandler. Die Referenzspannung und der Messkanal
    werden ausgewählt, und der A/D Wandler für die Messungen vorbereitet. Der Meßwert wird danach mit
    ADC_Read() ausgelesen.
    Parameter
    channel Portnummer (0..7) des ADC (Port A.0 bis A.7 bei Mega32, Port F.0 bis F.7 bei
    Mega128)
    v_ref Referenzspannung (siehe Tabelle)
    Ich mache das mit Fabian E.'s Code:
                  print("Bat:");
                  printInteger(adcBat);
                  print("\n");
                  oldBat = adcBat;
    Daher, denke ich, muss es dann folgendermaßen aussehen:
                  ADC_Set(ADC_VREF_VCC,0)
                  print("ADC0_M128:");
                  printInteger(ADC_Read(void));
                  print("\n");
    Leider kommt da nix bei mir an...
    Vg,
    Fabian
    NRW
    Was ist "nix"? Null?
    Was hast du an PF0 (ADC-Stecker Pin 4) angeschlossen?
    Dirk
    Gar nix:
    [DATA]
    PowerL:3
    LightL:887
    LightR:875
    [/DATA]
    [DATA]
    PowerL:4
    LightL:886
    LightR:874
    Temp:2469
    [/DATA]
    Code ist wie oben, erst et, dann print(read).
    mit den Status LEDs der Base klappts auch nicht:
            print("LEDs_Base:");
            printInteger(I2C_REG_LEDS);
            print("\n");
    Also das mit den LEDs klappt! Doofer fehler.
    Aber wie lese ich denn vernünftig die ganzen ADCs der M128 aus und sende sie?
    Vg
  9. #19
    Paderborn
    void übergibt man i.d.R. nicht - das ist nur nen platzhalter bei der Deklaration von Funktionen und steht für NIX.
    Aber das nur nebenbei.
    Teste es doch einfach mal mit dem Beispielprogramm Example_03_IO_Threads
    Da werden alle ADCs ausgelesen (den Start Taster paar mal drücken!).
    MfG,
    SlyD
  10. #20
    Danke dir, hab das mal gemacht:
                char tmp[16];
                word result;
                    ADC_Set(ADC_VREF_VCC,0);  // Kanal wählen...
                    Thread_Delay(25);               // ... warten ...
                    result = ADC_Read();            // ... und auslesen.
                    // Messwert ausgeben:
                    print("ADC_M128(0): ");
                    Str_WriteInt(result,tmp,0);
                    Serial_WriteText(0,tmp);
                    print("\n");
                    ADC_Set(ADC_VREF_VCC,7);  // Kanal wählen...
                    print("ADC_M128(7): ");
                    print("\n");
    erste Frage: Was soll das tmp[16]?
    Zweite: Wo kann ich das Setzen des ADCs (ADC_Set(ADC_VREF_VCC,0) ) und das thread_delay sonst hintun?
    Ich brauche ja nach dem ADC-anschalten etwas Zeit, um die Messung abzuwarten... oder kann man das einfach rauslassen?
  1. Slave Transmitter und Slave Receiver Mode
    Von masasibe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 19:55
  2. I2C Slave
    Von Jada im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 11:47
  3. Slave-Master-Slave übertragung geht nicht
    Von Dämmi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 00:08
  4. I2C-Slave
    Von liggi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:02
  5. Pic als Slave am I2C
    Von kalletronic im Forum PIC Controller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 19:46
