Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Problem der ADC Wandlung bei AtMega16
Baum-Darstellung
    ich bin recht neu in der Welt der µC'er und braeuchte etwas Starthilfe.
    Bin gerade dabei einen "intelligenten" Thermometer zu basteln, indem ich die Temperatur ueber einen LM35 auslese, die Werte an den ADC des AtMega16 uebergebe, und dieser mir dann die Werte ueber die UART an den Rechner sendet (an Hterm).
    Folgendes Problem gibt es dabei: ich kann nur eine 1023 rauslesen auf dem Hterm.
    Die Hardware ist voellig richtig, wenn ich mit dem Multimeter an den GND und Output des LM35 geh, mess ich vernuenftige 230mV, die sich auch erhoehen wenn ich den Sensor erwaerme.
    Der UART teil der Hardware ist auch richtig, hab davor um die UART zu testen ein Programm geschrieben mit dem ich ueber die UART die LED auf der Platine ein und ausschalten konnte und das Programm mir den "Status" der LED auf Hterm rausgegeben hat.
    Das Problem muss also an dem ADC liegene, respective an meinem Code.
    Ich hab mal meinen Code als .txt angehangen und hoffe auf zahlreiche Tipps.
    Schonmal vielen Dank und Grüße.
  1. AD-Wandlung Freilaufend mit ATMega16 - seltsame ergebnisse
    Von DuRo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 21:58
  2. ADC Wandlung mit Atmega16
    Von C1122345 im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 18:52
  3. Problem bei RGB zu HSV-Wandlung
    Von troede im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 10:47
  4. ADC-Wandlung mit ATMEGA16. Weiterarbeiten mit 10Bit und ASM
    Von moonwalker99 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 11:03
  5. Problem D/A Wandlung mit MEGA16
    Von farmerjo im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.12.2005, 22:16
