Hmm, dann brauchst du wohl eher einen Ural 4320.
Oder ein Space Shuttle.
Hast du dir schonmal den Propeller µC angeguckt?Zu einer "echten" Bildverarbeitung hats aber bisher weder bei mir noch bei den Mitmachern gereicht. Schade eigentlich.
Der köntne die Lösung für das Problem sein.
Danke für die Vielen Links, sehr interessant das ganze.
Aber ich glaube, dass ein CCD-Sensor für meine Zwecke besser geeignet ist, weil er die RGB werte auf 3 Leitungen ausgibt und das immer wieder periodisch von Links anch rechts oder andersrum, so ähnlich wie ein Schieberegister.
Ganz an den Anfang mache ich eine kleine Markierung.
Z.B. Blauer streifen, Roter Streifen und Grüner Streifen nacheinander.
Dann läuft er durch, mit ein paar Tests oder aus dem Datenblatt werde ich dann entnehmen, wie lange es dauert einen Punkt zu Scannen.
So kann dann berechnet werden, an welchem Punkt gerade gescannt wird.
Die werden dann alle als Array ausgedrückt.
Dann Scannt er so lange, bis jeder Punkt 2 mal gescannt wurde.
Aus 2 Punkten wird dann ein Durchschnitt gebildet und beide kommen ins Array.
Wenn das klappt bekommt das Wiki erstmal einen neuen Eintrag.
Aber erstmal ein Oszi kaufen.
Olaf
Zitieren
