Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Was kann ich bauen?
    südlich der Alpen
    Da gibts auch noch diesen Thread von mic.
    https://www.roboternetz.de/community...ra-für-den-RP6
    den find ich recht aufschlussreich.
    Die Aufarbeitung der Idee durch Dirk war dann hier im Mitmachthread:
    Weiterhin auf dem 8MHz-Mega32 des RP6 die HiRes-Bilder:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post458253
    Und die Bascom-Variante des Linienfolgers:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post474280
    (Direkt im Beitrag danach der Hinweis auf das Elektor-Projekt mit unserer Kamera und einem Pic.)
    Eine Umsetzung mit einem 8MHz-Mega8 im PingPong (als Vorkucker):
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post494065
    Und letztens noch der Einsatz beim asuro:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post519240
    Zu einer "echten" Bildverarbeitung hats aber bisher weder bei mir noch bei den Mitmachern gereicht. Schade eigentlich.
    @Crabtack: Liegt eher an der Entfernung von 10.000km Bild
    Geilenkirchen
    Hmm, dann brauchst du wohl eher einen Ural 4320.
    Oder ein Space Shuttle.
    Hast du dir schonmal den Propeller µC angeguckt?
    Der köntne die Lösung für das Problem sein.
    Danke für die Vielen Links, sehr interessant das ganze.
    Aber ich glaube, dass ein CCD-Sensor für meine Zwecke besser geeignet ist, weil er die RGB werte auf 3 Leitungen ausgibt und das immer wieder periodisch von Links anch rechts oder andersrum, so ähnlich wie ein Schieberegister.
    Ganz an den Anfang mache ich eine kleine Markierung.
    Z.B. Blauer streifen, Roter Streifen und Grüner Streifen nacheinander.
    Dann läuft er durch, mit ein paar Tests oder aus dem Datenblatt werde ich dann entnehmen, wie lange es dauert einen Punkt zu Scannen.
    So kann dann berechnet werden, an welchem Punkt gerade gescannt wird.
    Die werden dann alle als Array ausgedrückt.
    Dann Scannt er so lange, bis jeder Punkt 2 mal gescannt wurde.
    Aus 2 Punkten wird dann ein Durchschnitt gebildet und beide kommen ins Array.
    Wenn das klappt bekommt das Wiki erstmal einen neuen Eintrag.
    Aber erstmal ein Oszi kaufen.
    Olaf
    Der könnte die Lösung für das Problem sein.
    Genau, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Danke für den Tipp.
    Ernsthafte Antwort: Wenn ich versuche eine einfache analoge Kamera mit einem AVR einzulesen und auszuwerten, hilft ein Hinweis auf den potenteren Propeller kein Stück weiter. Mir schwebt dabei eher etwas in dieser Richtung vor:
    http://www.google.de/search?q=einfac...ikrocontroller
    Geändert von radbruch (25.09.2011 um 09:43 Uhr) Grund: ernsthaftere Antwort eingefügt
    Geilenkirchen
    Hmm, irgendwas hat mir shcon gesagt, dass die 1. Antwort Ironie war.
    Kannst es ja so amchen, dass der Propeller die Daten soweit vorkaut, dass der Atmega das dann verarbeiten kann. Bild
    Ich dachte, dass es dir nur darum geht eine Kamera mit irgendeinem µC auszuwerten.
  1. Kann ich einen reely p190 auf ein HPI Savage Chassie bauen
    Von Unregistriert im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 05:45
  2. Was kann ich mit ner Satelitenschüssel bauen?
    Von xbgamer im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 18:56
  3. Was kann man mit 2 Servos bauen ?
    Von minium :) im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 25.12.2006, 20:15
  4. Was kann man daraus bauen?
    Von Marc1 im Forum Elektronik
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 13:14
  5. frage wie kann ein kreifer bauen ?
    Von Kenny im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.03.2004, 01:27
