Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: erste versuche mit dem asuro
    Bielefeld/Osnabrück
    hallo,
    ich habe mir einen asuro bestellt um mal mit der C programiierung anzufangen.
    Nun tuen sich mir ein paar Fragen auf:
    Aus der SPS Technik kenne ich es so das ich der CPU vorher die variablen erklären muss (e0.1 = start oder sowas in der art)
    woher weiss der asuro wo die motoren angeschlossen sind oder eben auch die led? (habe zumindest nichts gefunden das ich da irgendwo was eintippen muss)
    habe versucht mich an der anleitung durchzuhangeln und der selbsttest usw scheint auch zu klappen.
    danach habe ich das programm
    #include “asuro.h”
    int main(void) {
    Init();
    StatusLED(YELLOW);
    while(1); // Endlosschleife
    return 0;
    eingegeben wo die statusled rot leuchten sollte
    tut sie aber nicht Bild
    übersetzen klappt fehlerfrei und übertragen auch.
    ich hoffe mir kann da jemand helfen
    danke im voraus
    stefan
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
    Ich kann nicht glauben, dass du dieses Beispielprogramm fehlerfrei übersetzen kannst:
    #include asuro.h
    Das ist ein Fehler in der Anleitung, die Gänsefüsschen müssen die Anführungszeichen auf der 2er-Taste sein!
    Stellt sich natürlich die Frage, WAS wurde fehlerfrei übersetzt und übertragen? Erste Idee: Speichern vergessen vor dem Kompilieren. Dann wird ein "leeres" Programm erzeugt und übertragen. Die rote StatusLED deutet darauf hin, dass kein Init() ausgeführt wird, denn nach Init() sollte die StatusLED zumindest grün leuchten. Wenn das Programm richtig ausgeführt werden sollte, müsste die StatusLED ja eigentlich gelb (=YELLOW) leuchten.
    Schau dir mal die Dateien asuro.h und asuro.c an. Diese beiden Dateien (und noch ein paar andere Libraries) werden durch den Befehl #include "asuro.h" in dein Programm eingebunden.
    Geändert von radbruch (22.09.2011 um 16:35 Uhr)
    Bielefeld/Osnabrück
    achso ok gespeichert habe ich nicht das erklärt einiges danke Bild
    Haftungsausschluß:
    Niederlanden
    Statt die geposteten Code sollte es Gelb Leuchten. ( StatusLED(YELLOW); ) Nun, dan Funktioniert es (vielleicht ... weil du nicht sagst wie es leuchtet).
    Mit:
    #include "asuro.h"
    wird diese asuro.h Datei eingeladen das verschiedene Konstanten und Variablen Deklariert. Genau was du wissen möchtest. Zusätzlich wird in dem makefile (Datei: makefile. ) zu dem Compiler gesagt es soll auch den Datei asuro.c mit compilieren. Diese Datei enthält den Code für den verschiedene Asuro-spezifische Befehlen. Diese Dateien (gesammt die originale Lib/Code-Bibliothek genannt) sollen in dem Mappe stehen, gleich neben dein eigene bearbeite Programm.
    Bielefeld/Osnabrück
    denke erstmal an alle für die hilfe....
    ich bin mitlerweile soweit das ich wenn ich den asuro nur einschalte mit diversen programmen die farbe der status led ändern kann *juhu*
    nächster schritt wäre dann ja wenn der kollisionsschalter kommt die farbe zu ändern aber das hau schon wieder nicht hin
    mein programm schaut so aus:
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    Init ()
    while (1) {
    if (PollSwitch()>0) {StatusLED (RED);}
    else {StatusLED (GREEN);}
    ich bekomme beim kompilieren aber folgende meldung:
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c: In function `main':
    test.c:6: error: parse error before "while"
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    was habe ich nu wieder falsch gemacht?
    da tippe ich mal auf einen syntaxfehler
    kann ich mir irgendwie anzeigen lassen wo was fehlt bzw. wo genau der fehler liegt?
    Haftungsausschluß:
    Init ();
    Aller Anfang ist schwer ;)
    Verwende mal den Code-Tag:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init ();
    	while (1)
    		if (PollSwitch()>0)
    			StatusLED (RED);
    		else
    			StatusLED (GREEN);
    	return(0);
    Niederlanden
    Init ()
     while (1) {
    Das sagt es schon. Etwas stimmt nicht vorne von "while". Hint: was gehört hinter jeder Befehl/Funktionsanruf? Antwort: ein Punkt-Komma. Bild
    Bielefeld/Osnabrück
    wegen diesem mini ; spackt alles rum? ich sollte bei normalen sps steuerungen bleiben da weiss ich was die mir sagen wollen Bild
    Haftungsausschluß:
    Bielefeld/Osnabrück
    so danke erstmal für die tolle hilfe Bild
    habe nu ein programm wo die motoren rennen
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init ();
    while (1)
    if (PollSwitch()>0)
    StatusLED (RED);
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(80,160);
    Sleep(3000);
    FrontLED(OFF);
    BackLED(ON,ON);
    else
    StatusLED (GREEN);
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(100,100);
    FrontLED(ON);
    BackLED(OFF,OFF);
    return(0);
    ist auch alles wunderbar bis die endschalter kommen dann fährt er nur kurz rückwärts......
    gibt es einen befehl mit dem ich eine anweisung zeitlich begrenzen kann und dann wieder einen schritt zurückspringen kann? (dasmit dem sleep tut mal garnix, und ist das einzige was ich bei google gefunden habe)
    also nachdem der endschalter betätigt wurde 3 sekunden rückwärts mit drehung und dann wieder vollgas?
    und wieso blinken meine backleds? ist das nen wackelkontakt von meinen pollschaltern oder wo kommt dat wieder her?
    Geändert von Nordwind (23.09.2011 um 00:51 Uhr)
    Haftungsausschluß:
  1. erste Versuche mit Timer
    Von MSP430start im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 13:31
  2. Asuro vs. Handy: Erste Eindrücke
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 09:22
  3. Versuche Servo zu verstehen.
    Von mcnanuk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 16:15
  4. RS232 versuche
    Von HelgeG im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 21:21
  5. Einsteiger Versuche mit C-Control ?
    Von Natron im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.11.2004, 19:21
