Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: MOSFET H-Brücke wird zu heiß
    Hallo zusammen ich habe bereits einen post zu meiner Halbbrücke hier reingestellt. Jetzt funktioniert auch alles soweit, nur werden meine MOSFETS zu heiß. Ich habe als mosfet die irf740 die laut datenblatt 10A abkönnen. Meine mosfets werden jedoch schon bei 1 Ampere ziemlich heiß.
    Woran könnte das liegen? ich habe bereits rausgefunden dass sie nur zu heiß werden sobald ich meinen motor anschließe. Wenn ich nur einen widerstand drannhänge dann bleiben sie kühl. Als Gatetreiber habe ich den ir2184. Freilaufdioden habe ich ebenfalls eingebaut (by500-400). Den Schaltplan habe ich leider nicht auf dem Rechner ich füge ihn später hinzu, aber er entspricht im wesentlichen dem des beispielaufbaus aus dem Datenblatt des IR2184.
    Wie funktioniert eigentlich die Kühlkörperberechnung?
    ich habe mal im Internet recherchiert und bin auf folgende Rechnung gestoßen:
    Rthges = (Tj-Tamb)/Pges ; Tj = maximale Sperrschichttemperatur , Tamb = umgebungstemp
    Pges=I*I*Rdson*Tastverhältniss+Pschalt
    Pschalt = (U*I)/2*Falltime*f = (311V*2A)/2*24ns*20kHz = 0,1493
    Pges= 2A*2A*0,55ohm*1+0,1493 = 2,3493W
    Rthges= (150°C-50°C)/2,3493W = 42,56°C/W
    Rthk = Rthges - Rthjc - Rthtk ; Rthk = Wärmewiderstand vom kühlkörper, Rthjc = Wärmewiderstand Sperrschicht-Gehäuse, Rthtk = Wärmewiderstand Gehäuse-Kühlkörper
    = 42,56°C/W - 1°C/W -0,5°C/W = 41,06 °C/W ???????
    Das ist doch extrem viel oder?
    Pasching OÖ
    Diese BY500-400 sind sicher nicht ideal. Bei 2A ist die Forward-Spannung der Bodydiode des IRF740 bei 0,75V, die Forward-Spannung der BY500 liegt bei etwa 0,9V.
    Eine schnelle Schottkydiode wäre das sinnvoller. MBR1045 wäre so etwas, etwas kleineres und möglicherweise besseres wird es aber sicher auch geben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    also du meinst es liegt an der diode? ich versteh grad nicht was das Problem an dieser diode ist?
    Pasching OÖ
    Wenn der Strom nicht über die BY500 sondern über die Bodydioden abgeleitet wird, dann wird dort auch die Wärme erzeugt.
    Es kann aber auch sein das der Strom über den Motor wesentlich größer ist als über den Widerstand.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Okay jetzt verstehe ich das Problem danke. Die MBR1045 ist aber nicht für meine schaltung geeignet da sie nur 60V aushält oder? Könntest du mir eine konkrete Diode Vorschlagen die diese Kriterien erfüllt? ich finde irgendwie keine passende Diode in diesem Spannungsbereich die eine so niedrige Forward-Spannung hat.
    Geändert von altekischt (23.09.2011 um 07:05 Uhr)
  1. PWM Problem, MOSFET wird heiß
    Von hunni im Forum Elektronik
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 22:27
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 17:01
  3. Flybackconverter - MOSFET wird heiß
    Von Roboman93 im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 10:34
  4. Spannungsregler wird heiß, wenn ISP angesteckt wird
    Von loukumas im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 16:53
  5. LM 317 wird heiß ???
    Von BadPoldi im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 13:21
