Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche Kühlkörper
    Suche Kühlkörper
    Ich habe ein Netzteil wo mir der Kühlkörper etwas klein vorkommt. Auch gefällt mir die Befestigung nicht, das Teil ist einfach nur am Regler geschraubt. Wie kriege ich welchen grösseren KK stabiler befestigt? Die Montageplatte im Gehäuse kann nicht verwendet werden.
    Lutz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken netzteilkuehlkoerper.jpg
    TT,KA
    das Bild ist leider etwas klein, ist das ein TO220-Gehäuse?
    Dafür gibt's sehr viele Kühlkörper Bild   Du könntest versuchen, einen
    etwas breiteren Kühlkörper zu verwenden, dann kann man mit kleinen
    Winkeln aus Metall den Kühlkörper noch zusätzlich an der Platine fest-
    schrauben. Ansonsten wird der Regler so stark mechanisch belastet.
    In welchem Bereich wird sich denn die Verlustleistung bewegen?
    Kann man aus den Daten (Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Strom)
    berechnen.
    Grüße,
    Bernhard
    Hallo Bernhard,
    Bin nachher vor Ort dann mache ich neue.
    Ja.
    schrauben.
    Dafür ist die Platine zu klein.
    berechnen.
    Eingang: ca. 12 V, Ausgang: um die 12 V, Strom werde ich messen.
    Lutz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Img_1635.jpg   Img_1639.jpg
    Geändert von elo22 (23.09.2011 um 15:35 Uhr)
    Also wenn man den Kühlkörper eh nirgendwo anders befestigen darf als am TO220 (warum eigendlich? ) beleibt ja nichts übrig und warum ist die Platine zu klein. Ich sehe da immerhin befestigungslöcher, wo man z.B. über Gewindeabstandshalter oder ähnlichem locker einen Kühlörper mit befestig bekommt. Kann man auch alles isolieren (entweder das TO220 oder eben den Kühlkörper über Kunststoffbuchsen)
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Ist das "low drop" Spannungsregler ? Bild
    TT,KA
    Ich würde eher tippen, dass die Schaltung mit Wechselspannung gespeist wird,
    die 4 Dioden auf der Platine würden das gleichrichten.
    Die Platine sieht nach Bausatz aus (conrad?)
    @elo22: Noch zur Berechnung: Die Verlustleistung berechnet sich ungefähr aus
    Verlustleistung=(Eingangsspannung-Ausgangsspannung)*Strom
    Bei den Kühlkörpern ist meist noch der Wärmewiderstand in °K/W angegeben.
    Die Temperatur am Kühlkörper ist dann Umgebungstemperatur+Wärmewiderstand*Verlustleistun g.
    Sollte z.B. so dimensioniert sein, dass man sich nicht die Finger verbrennt (50-60°C) Bild
    Und zwischen Spannungsregler und Kühlkörper darf gern auch noch ein Klacks Wärmeleitpaste sein.
    Grüße,
    Bernhard
    Yepp.
    Ist auch so.
    Lutz
    Darf schon, kann aber nicht. Das Teil hängt samt Trafo in einer Moeller (heute Eaton) Kiste einer Heizkreisregelung. Das ist nicht eben mal die Montageplatte raus nehmen und mal eben passend machen.
    Nee, das geht eben nicht. Ich hatte Mühe die Platinenlöcher anzupassen so das die vorhandenen Schrauben in der Montaplatte passten.
    Vielleicht ist es aber möglich den Regler irgendwie direkt auf die Montageplatte isoliert anzubringen.
    Lutz
    Naja, diue Montageplatte rausnehmen braucht man ja nicht unbedingt um da ev. ein zwei Gewinde rein zu bekommen. Für TO220 gibt es reichlich Möglichkeiten diesen isoliert anzubringen. Entweder mit z.B. Wärmeleitfolie/Glimmerscheibe und Kunststoffbuchse festschrauben oder mit Klammern und Isolierhütchen/kappen oder mit Klammern und Folie/Glimmer/Aluoxid ....
    Man kann auch Gewindeabstandshalter verwenden um die Platine auf der Montageplatte zu befestigen (anstatt der Schrauben) hierrauf kann man wieder Gewindeabstandshalter setzten worauf dann der Kühlkörper befestigt werden kann.
    Manu
  1. L298 Kühlkörper
    Von homedom im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 08:37
  2. Kühlkörper L 298?
    Von danst im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 12:09
  3. Kühlkörper berechnen
    Von tauruz im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 22:55
  4. Kühlkörper für l298
    Von Spurius im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 18:38
  5. Kühlkörper für L298
    Von zerush im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 14:41
