Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Drehstrommotoren
    an der Ostsee
    mit einer Positionsrückmeldung kann eine Verdrehung des Rotors ( durch eine äussere Kraft ) verhindert werden...
    Kreis Starnberg
    Auch das ist mir bekannt. Ich will nicht bestreiten, dass eine Positionsrückmeldung manchmal sehr nützlich sein kann, ich wollte eigentlich nur wissen, ob es nicht auch ohne geht.
    Es schimmerte in den vorigen Posts schon durch.
    Eine Synchromaschiene kann ohne Positionserfassung bewegt werden, wenn man sie als Stepper missbraucht. Von der Idee her kann das wie folgt ablaufen (bei Sternschaltung):
    "S" entspricht Strang, "+" Vcc, "-" GND
    1.) S1 +; S2-; S3-
    2.) S1 +; S2+; S3-
    3.) S1 -; S2+; S3-
    4.) S1 -; S2+; S3+
    5.) S1 -; S2-; S3+
    6.) S1 +; S2-; S3+
    gehe wieder zu Punkt 1
    Dabei gibt es eine maximale Geschwindigkeit, die man im Durchlauf fahren kann, damit der Motor aus dem Stillstand anläuft. Danach wird er nur noch Summen.
    Das liegt dann daran, dass das Magnetfeld weitergewandert ist, bevor es das Trägheitsmoment des Rotors überwinden konnte.
    Geändert von The Man (27.09.2011 um 11:51 Uhr)
    Chuck Norris kann Windows Vista auf einem Atmel in Assembler implementieren!
    Chuck Norris coded mit 3 Tasten:"1","0" und "compile"
