ich habe vor eine Timersteuerung für mein Belichtungsgerät zu bauen, habe ein bisschen gegoogelt und bin auf ein interessantes Projekt gestoßen:http://www.kreatives-chaos.com/artikel/belichtungstimer
Ungefähr so etwas stelle ich mir vor, allerdings würde ich die Zeit gerne über einen "Drehknopf" einstellen. Da der ATTINY 2313 ja keinen AD-Konverter enthält habe ich mir überlegt das über einen Drehimpulsgeber zu machen. Allerdings habe ich von diesem garkeine Ahnung da gibt es ja auch sicher verschiedene ausführungen. Bei mir ist es ja zb.: nicht wichtig welche aktuelle Position der Impulsgeber hat ich brauche nur festzustellen ob er nach links oder nach rechts gedreht wird und das es dann zb.: für den Controller so aussieht das zb.: alle 10° links drehen Schalter x gedrückt wurde und alle 10° nach links drehen schalter y gedrückt wurde. Habe mir schon einen Impulsgeber rausgesucht:http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeb...2ae21982a31e9f
Jetzt die Frage:
1. Kann ich den Impulsgeber so simpel auslesen ?
2. Die gemeinsame Kathode der 7-Segment Anzeigen (siehe Schaltplan im 1.Link) kann ich doch auch direkt über einen Port auf Masse ziehen, also ohne Transistor ?
Vielen Dank![]()
Zitieren
