Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 93
Thema: entladung einer kondensatorbank 5000V 420µF
  1. #61
    Wenn jeder Kondensator einzeln geschützt werden soll, müssen "Sicherungen" von jedem Kondensator sternförmig zusammen verbunden sein was gemeinam z.B. 3 kA (3 x 1 kA) ergibt.
    Übrigens, die Interessierten können auch Fragen stellen, was den Thread deutlich verkürzen sollte. Bild
    Momentan sind es eben nur 5 Beobachter und das Reden per Skype (was mir lieber ist) behindert die Antworten im Thread nicht.
    Geändert von PICture (03.10.2011 um 21:18 Uhr)
  2. #62
    Reutlingen
    mit dem thread hast du in jedem fall recht ^^
    jetzt benötige ich "bloß noch 1kA sicherungen" ^^ ich denke da an ein stück draht 2,5mm² - 4mm² starr.
  3. #63
    Mit Sicherungen für kA und kV Bereich kenne ich mich gar nicht aus und bin eher für Forschung anstatt wissenschaftliche Berechnung. Deshalb würde ich bei einem Stromversorger darüber fragen. Bild
    Ich vermute, dass der kleinere Entladestrom durch Querschnittsminderung (teilweise gescholzene innere Verbindungen/Sicherungen) verursacht ist, das durch Messung weder der Kapazität noch Spannung festgestellt werden kann.
    Geändert von PICture (04.10.2011 um 09:07 Uhr)
  4. #64
    Reutlingen
    hallo, hab jetzt neue erkentnisse. habe wie versprochen alle einzeln getestet, die bringen alle etwa das selbe ergebnis.
    aber jetzt das interesante: ich mess nach dem gleichrichter (ohne kondensator) auf DC etwa 3700V. aber auf AC etwa 7800V ??? die diodenstrecke selbst ist nicht mehr messbar, weder in die eine noch in die andere richtung.
    das ist auf jedenfall mal ein guter anhaltspunkt. werde eine neue löten, und mit einem guten vorwiderstand betreiben.
    (7800V könnte höchstens der SS wert der trafos sein... aber das kann wiederum auch nicht sein weil die gleichgerichtet 5000V DC bringen was ja dem SS wert entspricht)
    hab einen kondensator immer ohne vorwiderstand geladen.... das ging. komischer weiße funktioniert das ganze erst seit dem ich alle zusammen geschalten habe nicht mehr. weil der anfangsstrom in den ersten 2 tau sehr viel höher ist wird der gleichrichter das wohl nicht mehr schaffen. (hab auch ne eingebung gehabt heute nacht) ^^
    ich denke der gleichrichter ist kaputt. oder besser ich weiß ^^
    alles sehr verwirrt^^ aber ich bin am forschen Bild
    gruß
    Geändert von hvfreak (04.10.2011 um 18:48 Uhr)
  5. #65
    Zitat Zitat von hvfreak Beitrag anzeigen
    ... ich mess nach dem gleichrichter (ohne kondensator) auf DC etwa 3700V. aber auf AC etwa 7800V ???
    Wenn nur einweg Gleichrichter (kein Brückengleichrichter mit 4 Dioden) verwendet wird, an der Ladung des Kondensators beteiligt sich nur eine Halbwelle der Spanung, also um 7800 / 2 = 3900 V. Dann stimmt es ungefähr. Bild
    Da während der Ladung die Belastung des Trafos sinkt, wächst natürlich die Spannung (weil der Spannungsabfall am Widerstand der Wicklung sinkt) und deshalb kannst du am Ende der Ladung die 5 kV am Kondensator erreichen.
    Geändert von PICture (04.10.2011 um 22:54 Uhr)
  6. #66
    Niklasdorf
    Welchen Gelcihrichter bzw Gleichrichterdioden verwendest du? Kannst du diese testen? Ich bin auf die hohe Vorwärtsspannung schon einmal hereingefallen (die Diode hatte ca. 13-15V Vorwärtsspannung). Diese Diode hatte auch nur ein If von einigen mA.
    MfG Hannes
  7. #67
    Weil ich mich nicht wiederholen mag: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post496464 . ;
    Übrigens solche Ladungspumpe gibt am Ausgang Impulse von fast dreifacher Spannung Uaus (Spitzenwert) des efektiven Wertes der Spannung vom Trafo Uin (genau Uout = 2 * Wurzel aus 2 * Uin, siehe Code).
    Durch Kapazität vom C1 lässt sich bei permanenter Netzfrequenz der (Lade)Strom C2 berechnen/einstellen und somit an Trafoleistung anpassen. Ich kann mir es leider nicht mehr genau erinnern, aber in meiner 700 W Mikrowelle war C1 um 1 µF und natürlich keine D2 und C2.
                  C1
         TR            D2
         | | A    || |    A |
         C|C |       | ca.| |
         C|C |3kV D1 - 9kV|--- C2
         C|C |       ^    |---
         | | V       |    V |
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (11.10.2011 um 23:56 Uhr)
  8. #68
    Reutlingen
    hi, habe das problem gelöst.
    das war eine unglückliche verkettung von kaputten bauteilen die mich in die irre geführt haben.
    zum 1. haben die trafos halb durchgeschlagen. 2. eine defekte diodenstrecke (BY133 @021aet04 die sind recht gut wenn man sie außreichend dimensioniert)
    3. der messbereich DC von meinem multimeter stimmt ganz und garnicht mehr.
    4. Messwiderstände haben irgenwie auch nen knacks.
    und jetzt das beste: DIE KONDENSATOREN SIND NOCH GANZ !!! Bild   (ich denke der knall hat die nachtbarn ausm bett geworfen ^^ )
    grüße
    Geändert von hvfreak (06.10.2011 um 20:04 Uhr)
  9. #69
    Reutlingen
    ich habe mir überlegt die idee mit den heizstäben noch mal aufzugreifen.
    mal paralell, seriell usw..... in wasser.....
    da muss noch geforscht werden.
  10. #70
    Das bestätigt nur, dass der grösste Fehler ist: in fehlfunktionierender Schaltung auf nur ein Fehler glauben.
    Und wo siehst du jetzt Nachteile ? Bild
    Ich befürchte, dass das Wasser nichts bringt, da die blitzschnell erzeugte Wärme muss zuerst in dem Widerstand kurzzeitig "gespeichert" werden. Ich würde zuerst den Widerstand im kalten Zustand messen und vielleicht einen Taschenrechner fragen.
    Geändert von PICture (06.10.2011 um 20:23 Uhr)
  1. Kondensatorbank bauen.
    Von Extisher im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 09:02
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 21:22
  3. setzen einer Variable nach ablauf einer bestimmten Zeit
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 23:45
  4. Akkus für relativ schnelle Entladung
    Von sulu im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 13:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.05.2004, 21:47
