Ergebnis 1 bis 10 von 93
Thema: entladung einer kondensatorbank 5000V 420µF
    Schnell kann leider bei unüberlegter Forschung länger dauern ...
    Vielleicht wäre langsameres Entladen doch schneller ?
    Hoffentlich sind die Sicherungen ganz oben und man muss nicht das ganze Öl enfernen.
    Ubrigens, ich habe noch nicht Sicherungen für ein paar kA gesehen, würde deshalb für dein Foto dankbar.
    Wenn die Kondensatoren unbewegt bleiben, würde ich sie nur zudecken und erst nach Beendigung der Forschung zuschweißen.
    Geändert von PICture (02.10.2011 um 23:43 Uhr)
    Es lässt sich doch sicher von Aussen eingrenzen, welcher Kondensator Schaden genommen hat. Hochohmig sind zwar hoffentlich alle, aber man kann ja auf kleine Spannung laden und dann messen.
    Ein Bekannter brachte den Vorschlag, zum Entladen zwei Metallspitzen in den Boden zu rammen (Aussenumgebung angenommen ^^). Würde das evtl gehen? Ist das etwa genau das, was mit "Erdungspeitsche" gemeint ist? Ist das Erdreich hinreichend niederohmig, um die Kondis zu zerstören? Sorry, viele Fragen, aber ich finde das Thema interessant.
    Reutlingen
    hallo robocat und PICture. ich habe alle kondensatoren auf ihrer kapazität gemessen, und nichts ungewöhnliches festgestellt jeder kondensator hat die kapazität die er haben soll. des weiteren hab ich den isolationswiderstand von den kontakten zum gehäuse gemessen, das sind auch einige Mohm. mit erdungspeitsche ist eigendlich bloß eine dicke leitung an einem langen stab gemeint, die mit einem kontakt der bank verbunden ist zum direkt kurzschließen.
    ich glaube nicht das da eine interne sicherung durch ist bei den werten.
    gruß
    Für mich sieht es auch sehr gut aus. Vielleicht mit dem Nachteil, dass es leise ist, kannst du leben ?
    Ob die Ladeschaltung auch i.O. ist, kann man durch Messung der Spannung und der Zeit während des Ladens kontrollieren.
    Geändert von PICture (03.10.2011 um 19:31 Uhr)
    Reutlingen
    also mal ganz ehrlich. wenn die kapazität stimmt kann das doch nicht kaputt sein oder?? mal angenommen da wär bei einem segment die sicherung durch, dann würd doch die kapazität fallen. oder lieg ich da falsch ^^
    ich mess die ladespannung mit meinem multimeter
    Natürlich, du liegst sicher gut. ^^
    Übrigens, vor zig Jahren nach längerer Messung von ca. 3 kV AC in einer Microwelle muste ich danach abgerauchten Widerstand in meinem damals noch analogen Multimeter auswechseln, der nur max. 1,5 kV konnte. _._
    Geändert von PICture (03.10.2011 um 19:54 Uhr)
    Reutlingen
    wenn ich drann komm auf jeden fall
    hier mal nen bild http://dl.dropbox.com/u/36756030/IMG_0199.JPG
    sorry für die schlechte qualität
    hatt ich vergessen zu sagen. ich mess die spannung über einen spannungsteiler a 50x 100Kohm widerstände =5 Mohm verhältnis geteilt durch 10 also 5000V = 500V auf dem multimeter.
    Geändert von hvfreak (03.10.2011 um 19:52 Uhr)
  1. Kondensatorbank bauen.
    Von Extisher im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 09:02
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 21:22
  3. setzen einer Variable nach ablauf einer bestimmten Zeit
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 23:45
  4. Akkus für relativ schnelle Entladung
    Von sulu im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 13:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.05.2004, 21:47
