Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 93
Thema: entladung einer kondensatorbank 5000V 420µF
  1. #31
    Reutlingen
    denk ich auch
    und du hast recht ^^
    ich werd morgen neue tests machen, und euch davon berichten.
    gruß
  2. #32
    Genau, langsam ist am schnellsten, also vieeel Erfolg !
    Weil du es geschafft hast mich über Grenze meines bisherigen praktischen Wissens zu bringen, bleibt mir nur geduldig mit Neugier auf deine Forschungsresultate zu warten übrig.
    Geändert von PICture (30.09.2011 um 17:28 Uhr)
  3. #33
    Reutlingen
    ich werd natürlich alle erfolge, und misserfolge posten
    jetzt z.b. hab ich ein problem mit dem ladungstrafo, oder dem gleichrichter. die leistung der bank stimmt nicht mehr ich denk da ist irgendwas kaputt.
    gruß
  4. #34
    Ich denke, dass die Ladeschaltung beim Entladen getrennt war, sonst konnte die Funkstrecke im Wasser während des Entladens für die Ladeschaltung eine Art vom Kurzschluss darstellen.
  5. #35
    Reutlingen
    ne die ladeschaltung ist nie getrennt, und es war diesmal auch ohne wasser einfach 5kv mit erdungspeitsche kurzgeschlossen. aber es war viel zu leise.... da stimmt was nicht.
    achso die ladeschaltung funktioniert über den NO schalter von nem schütz im tipbetrieb.
    Geändert von hvfreak (02.10.2011 um 22:09 Uhr)
  6. #36
    Ich würde eher sagen: da ist etwas kaputtgegangen ...
  7. #37
    Reutlingen
    ich hoffe mal das es nicht die kondensatoren sind .... hier mal das "datenblatt."
    http://dl.dropbox.com/u/36756030/Rus...ondensator.pdf
    gruß
    Geändert von hvfreak (02.10.2011 um 22:19 Uhr)
  8. #38
    Nach dem anklicken deines Links kommt bei mir: "Die Datei st beschädigt und kann nicht repariert werden". Laut Murphy Gesetzen bestätigt es dein Verdacht.
  9. #39
  10. #40
    Wenn deine "erdungspeitsche" weniger als 2 Ohm hat, wurde der max. zulässige Strom von 2,5 ... 3 kA bei 5 kV überschritten und die innere Sicherungen in Kondensator(en) durchgebrannt sind.
    Die durch Sicherungen geschützte Kondensatore selber, sollten i.O. sein, Einfach nach langsamer Entladung der Kondensatoren die Sicherungen prüfen und evtl. auswechseln,
    Geändert von PICture (02.10.2011 um 22:49 Uhr)
  1. Kondensatorbank bauen.
    Von Extisher im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 09:02
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 21:22
  3. setzen einer Variable nach ablauf einer bestimmten Zeit
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 23:45
  4. Akkus für relativ schnelle Entladung
    Von sulu im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 13:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.05.2004, 21:47
12V Akku bauen
