Der Makro hat es eingefügt und eine Warnung rausgegeben. Ich habe das ganze nochmals vor den Include eingefügt. Diese Meldung kommt jetzt nicht mehr.Aber offensichtlich nicht an der richtigen Stelle. F_CPU muss gesetzt sein bevor delay.h inkludiert wird.
Dachte ja, das die mitgelieferten Beispiele korrekt arbeiten. Werde das auch noch anpassen. Ich dachte halt nur, nimm die Beispiele, übersetze diese und teste Deine Hardware. Ist halt nicht soWeil das Argument für _delay_ms etwas sein muss, dessen Wert bereits beim Kompilieren bekannt ist.. Wusste nämlich noch nicht, ob mein USB Programmer korrekt arbeitet und das RN- Board noch korrekt funktioniert (es lag ein paar Jahre im Schrank)
Gruss R.
Danke für die Hilfe
Zitieren
