Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Probleme mit dem Mini Servoboard
    (Gelöst) Probleme mit dem Mini Servoboard
    Hallo Zusammen,
    ich habe Probleme mit dem "Mini Servoboard" aus dem RN Shop in der Einschaltphase.
    Die Servos suchen sich ständig einen anderen Startpunkt aus und drehen sich teilweise fast rund
    (Servo hat keine mechanische Grenze und daher ideal für den 180° Betrieb).
    Der Servo hat dieses Verhalten mit einem Servotester nicht gezeigt. (Testaufbau) Hier war die Startposition immer korrekt.
    Hitec HS 35HD: siehe hier: http://www.servocity.de/index.php/ka..._hs-_35hd.html
    Ist dieser Effekt bekannt, wenn ja, was macht man dagegen ?
    Edit: Lösung
    Ein zeitverzögertes Einschalten der Platine, nachdem der ansteuerende Controller hochgefahren ist und die 5V voll da sind, haben das Problem gelöst.
    Gruss R.
    Geändert von Ritchie (27.09.2011 um 08:14 Uhr) Grund: Erweiterung (Testaufbau)
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
  1. Servoboard
    Von Projekt 2252 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 18:54
  2. Mini Robotics Mini Robot Kit (9-Servo)
    Von pinsel120866 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 16:01
  3. Mini Servoboard
    Von uschzmet im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 22:29
  4. Immernoch start Probleme mit Rn-Mini
    Von placasoft im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 11:37
  5. [ERLEDIGT] Servoboard
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 11:30
