Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bascom Programm läuft nicht richtig
    dnggn
    ich hab mal einen schaltplan mit pc entworfen, ich bin mir jetzt ziemlich sicher dass es am reset pin liegt, denn die programmänderungen haben alle nichts bewirkt ... soll ich einfach noch einen zweiten attiny anschließen oder lieber einen größeren uC bestellen?
    zum schaltplan, 1Y bis 4Y werden mit den beiden motoren verbunden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tCad2.jpg
    NRW
    Hallo dnggn,
    um bei Deiner Schaltung den Reset frei zu bekommen, brauchst Du mehr Pins an dem µC. zB ginge ein ATtiny44. Ein zweiter Tiny macht die Sache zu kompliziert, da die beiden ja miteinander kommunizieren müßten?
    Leider kann ich Dir zu sonstigen Schaltung wenig sagen, da ich selbst die verwendeten Komponenten noch nicht genutzt habe.
    Folgende Dinge, auf die mir aufgefallen sind:
    - Reset ist klar. Den kannst Du so nicht als I/O benutzen.
    - Die Batteriespannung ist mit 6V vor dem Spannungsregler sehr gering. Was ist das für einer? Möglicherweise gibt der Dir nicht genug Spannung am Ausgang. Vielleicht bricht Dir die Spannung ein, wenn die Motoren Strom bekommen? Wieviel Strom brauchen die Motoren?
    - Kondensatoren am Spannungsregler und 100nF am µC sind nicht vorhanden.
    - Die LEDs haben keine Vorwiderstände.
  1. AVR-Schaltung läuft nicht richtig
    Von Amri im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 17:31
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 15:48
  3. Timer1 Läuft nicht richtig
    Von DeltaEx im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 16:19
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 16:41
  5. Programm Läuft nicht richtig,hilfen Sie mir mal
    Von janboejle im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 20:49
