Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bascom Programm läuft nicht richtig
    dnggn
    hallo leute,
    mein ansinnen ist es, einen simplen roboter zu bauen, dessen einzige funktion es ist, sich autonom zu bewegen. ich habe vor, zwei IS471f-Sensoren an einen attiny85 anzuschließen. die ports werden allerdings nach meiner auffassung völlig willkürlich geschaltet und nicht dem quelltext entsprechend. könnte den vielleicht mal jemand überfliegen und mir sagen, ob ich einen fehler reingehauen habe? (verdrahtung sollte stimmen, habs mehrmals neu aufgebaut aber selber fehler) der qulltext sollte selbsterklärend sein, da recht simpel:
    $regfile = "attiny85.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Pinb.0 = Input
    Config Pinb.1 = Input
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Config Portb.5 = Output
    Do
    If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 1 Then
    Vorwaerts:
       Portb.2 = 1
       Portb.4 = 0
       Portb.3 = 1
       Portb.5 = 0
    Else
    End If
    If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 0 Then
    Rueckwaerts:
       Portb.2 = 0
       Portb.4 = 1
       Portb.3 = 0
       Portb.5 = 1
    Else
    End If
    If Pinb.0 = 0 And Pinb.1 = 1 Then
    Rechtsdrehen:
       Portb.2 = 1
       Portb.4 = 0
       Portb.3 = 0
       Portb.5 = 1
    Else
    End If
    If Pinb.0 = 1 And Pinb.1 = 0 Then
    Linksdrehen:
       Portb.2 = 0
       Portb.4 = 1
       Portb.3 = 1
       Portb.5 = 0
    Else
    End If
    Loop
    vielen dank schon mal im vorraus
    gruß sören Bild
    Geändert von BASTIUniversal (21.09.2011 um 15:41 Uhr)
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    Config Pinb.5 = Output
    btw. gibt es hier auch eine Bascom-Rubrik:
    https://www.roboternetz.de/community...scom-Compiler)
    Willkommen im RN-Forum.
    ja,ja Port.x und Pin.x ist leider etwas unglücklich gewählt, ich komme zwar damit klar aber MUSS auch nach Jahren immer vorher Hirn einschalten was denn wo denn wie denn....Da sind mir dann doch die Register eindeutiger beschrieben b.z.w. eindeutiger zu merken. Aber ich bin ja auch langsam senil. Bild   In der Regel helfe ich mir damit, Port schaltet pull-Up ein/aus Pin legt die Datenrichtung b.z.w. Lesen/Schreiben fest. Obwohl mit dem ein/aus von Pull-up lasst sich auch (in Grenzen) eine Schaltfunktion "simulieren", was aber kaum im Sinne des Erfinders sein sollte.
    Gruß Richard
    Geändert von Richard (20.09.2011 um 18:47 Uhr)
    Willkommen im Club. Bild
    http://avrhelp.mcselec.com/config_port.htm
    http://avrhelp.mcselec.com/index.html
    (Immerhin kennen wir noch die Regeln für Groß- und Kleinschreibung...)
    NRW
    Hallo dnggn,
    beim ATtiny85 ist PB5 der Reset Pin. Hast Du daran gedacht?
    Eigentlich bleibt der Reset bei ISP Programmierung für die Reset Funktion reserviert. Könnte mir bei Deinem Programm vorsellen, das der Tiny dauern resettet.
    Vor kurzem gab es hier einen thread zur Stromaufnahme des IS471. Nicht das hohe Stromspizen auch noch zu Resets führen.
    dnggn
    danke schon mal für die antworten, aber ganz verstehe ich das nicht ... also nur pinb.0, pinb.1 usw. hat nicht funktioniert, selber fehler. muss ich jetzt beim input immer eine zahl und einen buchstaben eingeben und beim output nur buchstabe? tut mir leid, ich stehe total auf dem schlauch Bild   danke für die hilfe
    EDIT: achja und reset pin hab ich jetzt nicht besonders drauf geachtet, heißt das ich kann diesen port gar nicht als solchen benutzen?
    Was genau meinst du? Ich verstehe die Frage leider nicht so ganz.
    Göttingen
    Das mit Config Port und Config Pin ist in der Tat verwirrend.
    Eindeutig geht´s mit dem DDR-Register (DDR = Data Direction Register):
    DDRX.Y = 0 bedeutet: Anschluss X.Y ist ein Eingang
    DDRX.Y = 1 bedeutet: Anschluss X.Y ist ein Ausgang
    Da bei Power-On-Reset alle DDDR-Register den Wert 0 enthalten, sind alle I/O-Anschlüsse zunächst mal Eingänge. Für diese Aufgabe muss man sie nicht konfigurieren, das sind sie ganz von alleine.
    Soll ein Anschluss ein Ausgang werden, muss das entsprechende Bit im DDR-Register auf 1 gesetzt werden. Das kann entweder einzeln geschehen, also z.B.
    DDRB.2 = 1
    DDRB.3 = 1
    DDRB.4 = 1
    DDRB.5 = 1
    oder Du setzt gleich alle 8 Bits des Registers:
    DDRB = &B00111100 ("&B" heißt, dass die folgende Zahl binär ausgeschrieben wird)
    Mit diesem Befehl sind die Anschlüsse B5,B4,B3 und B2 Ausgänge, der Rest sind Eingänge.
    Und wenn Du den PullUp-Widerstand eines Eingangs aktivieren willst, musst Du eine 1 in das entsprechende PORT-Register schreiben. Also für Deine beiden Eingänge also z.B.
    PORTB.0 = 1
    PORTB.1 = 1
    In anderen Worten:
    1. Ob Ein- oder Ausgang, legt das DDR-Register fest.
    2. Ist der Anschluss ein Ausgang, legt das PORT-Register seinen Pegel fest.
    3. Ist er ein Eingang legt das PORT-Register fest, ob der PullUp-Widerstand aktiviert wird.
    Jetzt etwas klarer?
    Neuer Benutzer
    Allgemein ist das Programm richtig geschrieben.
    Wie Sauerbruch schon schreibt das aktivieren der internen Pullups (ist unten mal bei dein Programm eingebunden)
    Allgemein versteh ich auch nicht warum du ein Attiny verwendest und den Reset aus programmierst.
    Was für ein Programmiergerät verwendest du?
    Überträgst du den Hexcode mit Basom oder mit ein anderes Programm.
    Ich glaube eher das in der Richtung was nicht richtig eingestellt ist und dadurch keine (fehlerhafte) Übertragung erfolgt.
    Rick
    $crystal = 1000000
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 1
    Do
    Portb.2 = 1
    Portb.4 = 0
    Portb.3 = 1
    Portb.5 = 0
    Else
    End If
    Portb.2 = 0
    Portb.4 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.5 = 1
    Else
    End If
    Portb.2 = 1
    Portb.4 = 0
    Portb.3 = 0
    Portb.5 = 1
    Else
    End If
    Portb.2 = 0
    Portb.4 = 1
    Portb.3 = 1
    Portb.5 = 0
    Else
    End If
    Loop
    End
    NRW
    Ja, Du kannst ihn zunächst mal nicht als "normalen" I/O Portpin benutzen.
    Es gibt folgende Beschreibung zum RESET Pin im Datenblatt:
    Zitat Zitat von ATtiny85 Datenblatt (doc2568)
    RESET: External Reset input is active low and enabled by unprogramming (“1”) the RSTDISBL Fuse. Pullup is activated and output driver and digital input are deactivated when the pin is used as the RESET pin.
    Wenn Du seit Kauf an den Fuses nichts verändert hast ist PB5 also RESET. Die output driver sind deaktiviert. Bedeutet,
    PORTB.5 = 0 oder 1 hat zumindest nach außen keine Wirkung.
    Nun kommt es auf die Deine Beschaltung des PB5 an. Sieht so aus, als wenn dort über die Motorbeschaltung ein GND auf RESET (PB5) kommen könnte und dann der µC resettet.
    Wenn Du also nicht ganz genau weißt, was sich da tut, laß den PB5 frei bzw. verwende ihn nur als RESET
    Schaltplan Deines Aufbaus würde weiterhelfen.
    Geändert von Searcher (22.09.2011 um 10:42 Uhr)
  1. AVR-Schaltung läuft nicht richtig
    Von Amri im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 17:31
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 15:48
  3. Timer1 Läuft nicht richtig
    Von DeltaEx im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 16:19
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 16:41
  5. Programm Läuft nicht richtig,hilfen Sie mir mal
    Von janboejle im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 20:49
