Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: AVR Studio 5 mit RN Control Test Programm... (build error)
    Hallo Zusammen,
    jetzt habe ich das ganze mit AVR Studio versucht zu erstellen.
    Error 2 __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant. e:\amtel\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h 152 28 RN Testboard
    Diesen Fehler bekomme ich jetzt !
    Ebenso eine Warnung, das F_CPU nicht gesetzt ist,
    wird aber durch einen Makro auf # define F_CPU 1000000UL gesetzt.
    Das Projekt wurde mit "Neues Projekt" erstellt. Die erstellte .C Datei habe ich dann ausgetauscht und die Headerdatei eingefügt. Ach ja, < > durch "" für den Include der Datei ersetzt. Ist ja keine Standardlib.
    Hier nochmals der Log des Compiler:
    ------ Build started: Project: RN Testboard, Configuration: Release AVR ------
    Build started.
    Project "RN Testboard.avrgccproj" (default targets):
    Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
    Target "CoreBuild" in file "E:\Amtel\Vs\AvrGCC.targets" from project "E:\Projekt\RN Testboard\RN Testboard\RN Testboard.avrgccproj" (target "Build" depends on it):
    Task "RunAvrGCC"
    E:\Amtel\AVR ToolChain\bin\make.exe all
    In file included from .././rncontrol.h:11:0,
    from .././RN Testboard.c:29:
    e:\amtel\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h(89,3): #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
    e:\amtel\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h: In function 'sound':
    e:\amtel\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h(152,2 Bild  : __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant.
    make: *** [RN Testboard.o] Error 1
    RN Testboard.c
    Invoking: AVR/GNU C Compiler
    "E:/Amtel/AVR ToolChain/bin/avr-gcc.exe" -funsigned-char -funsigned-bitfields -Os -fpack-struct -fshort-enums -Wall -c -std=gnu99 -mmcu=atmega32 -MD -MP -MF"RN Testboard.d" -MQ"RN Testboard.o" -o"RN Testboard.o" ".././RN Testboard.c"
    Done executing task "RunAvrGCC" -- FAILED.
    Done building target "CoreBuild" in project "RN Testboard.avrgccproj" -- FAILED.
    Done building project "RN Testboard.avrgccproj" -- FAILED.
    Build FAILED.
    ========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
    Diese Funktion macht Ärger
    void sound(uint8_t hoehe, uint16_t laenge)
    for(uint16_t i=0; i<laenge*15; i=i+(2*hoehe))
    setportdon(7);
    // _delay_ms( hoehe);
    setportdoff(7);
    Ohne die remarks kommt der Fehler.
    Gruss R.
    Geändert von Ritchie (20.09.2011 um 21:42 Uhr) Grund: Funktion eingefügt
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Aber offensichtlich nicht an der richtigen Stelle. F_CPU muss gesetzt sein bevor delay.h inkludiert wird.
    Weil das Argument für _delay_ms etwas sein muss, dessen Wert bereits beim Kompilieren bekannt ist.
    Stefan
    Der Makro hat es eingefügt und eine Warnung rausgegeben. Ich habe das ganze nochmals vor den Include eingefügt. Diese Meldung kommt jetzt nicht mehr.
    Dachte ja, das die mitgelieferten Beispiele korrekt arbeiten. Werde das auch noch anpassen. Ich dachte halt nur, nimm die Beispiele, übersetze diese und teste Deine Hardware. Ist halt nicht so Bild  . Wusste nämlich noch nicht, ob mein USB Programmer korrekt arbeitet und das RN- Board noch korrekt funktioniert (es lag ein paar Jahre im Schrank)
    Gruss R.
    Danke für die Hilfe
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 07:59
  2. Probleme mit Build bei AVR Studio
    Von Chris90 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 09:28
  3. Seltsamer ERROR bei WinAVR mit test.c
    Von RCXv.sASURO im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 21:08
  4. AVR Studio 4 mit winAVR bringt seltsame Fehler beim build
    Von karmek im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.10.2007, 09:50
  5. Error im Voltage-Sensor-Test???
    Von opalocca im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 08:13
