Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Motorsteuerung mit L 293 D funktioniert nicht richtig.
    Düsseldorf
    ja alle alle Pins sind als Ausgang geschaltet und habe diese auch mit hilfe von Leds getestet. Die Leds machen genau das was sie sollten. Arbeitet alles super. Der PWM Ausgang lässt die Leds entsprechend leuchten bzw. dimmen und die anderen beiden Ausgäne arbeiten auch sauber. Jeweils nur eine Led an. Ja es scheint als ob irgendwo ein Pullup-Widerstand fehlen würde, obwohl da keiner hinkommt. Ich glaub ich löte da einfach mal einen ein ist nur die Frage wie groß der sein sollte und wo ich ihn hinsetzen sollte.
    TT,KA
    du kannst vielleicht auch einen Programmausschnitt hier posten.
    Nur um das mal als Ursache auszuschließen.
    Grüße,
    Bernhard
    Düsseldorf
    Alles klar. Ist aber nur ein Test Programm und sollte das sein welches aktuell drauf ist.
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 8
    Config Portd.0 = Output
    Config Portd.1 = Output
    Config Portd.4 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Motor_links_1 Alias Portd.1
    Motor_links_2 Alias Portd.0
    Motor_rechts_1 Alias Portd.5
    Motor_rechts_2 Alias Portd.4
    Do
       Pwm1a = 0
       Motor_links_1 = 1
       Motor_links_2 = 0
       Pwm1b = 0
       Motor_rechts_1 = 1
       Motor_rechts_2 = 0
       Wait 5
       Pwm1a = 125
       Motor_links_1 = 0
       Motor_links_2 = 1
       Pwm1b = 125
       Motor_rechts_1 = 0
       Motor_rechts_2 = 1
       Wait 5
       Pwm1a = 255
       Motor_links_1 = 1
       Motor_links_2 = 0
       Pwm1b = 0
       Motor_rechts_1 = 1
       Motor_rechts_2 = 0
       Wait 5
       Pwm1a = 0
       Motor_links_1 = 1
       Motor_links_2 = 0
       Pwm1b = 255
       Motor_rechts_1 = 1
       Motor_rechts_2 = 0
       Wait 5
    Loop
    End
    Düsseldorf
    Lösung gefunden. Tja hätte man auch früher drauf kommen können. Ich hatte zum testen 2 Batterien verwendet, also 2 Batteriepacks. Einen für den L293D und die Motoren und einen für den AVR. Nichts aufregendes. War einfacher zum testen der Programme usw. zudem fehlten mir Verbindungskabel. Diese habe ich Heute gebastelt und so konnte ich alles so verkabeln das alles über ein Batteriepack läuft und siehe da alles funktioniert einwandfrei. Lag wohl an den unterschiedlichen Potenzialen die dort einflossen. Keine Ahnung aber nun gehts also von daher
    waren den vorher beide - Anschlüsse der Batterien miteinander verbunden ?
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Zitat Zitat von ListerStorm Beitrag anzeigen
    Lösung gefunden ... Lag wohl an den unterschiedlichen Potenzialen ...
    Glückwunsch! Die "vergessene" GND-Verbindung mehrerer Baugruppen und/oder elektrischer Energiequellen gilt zwar als typischer Anfängerfehler, passiert aber immer wieder - jedenfalls mir - ähhhh - vielleicht ist man erst Fortgeschrittener, wenns nicht mehr passiert.
    Düsseldorf
    Hallo die beiden GND der Batterien waren über L293D mit einander verbunden nachdem man mir sagte das alle GND des L293D mit einander verbunden werden müssen. Dort trafen sich dann auch die der Batterie. Wie auch immer ich habe wieder etwas gelernt hehe und mein Roboter düst nun durch die Küche.
    Gruß Lister
    Naja, eigendlich muss es auch mit zwei Batterien funktionieren wenn beide bzw. alle GNDs (also auch µC und am besten direkt) verbunden sind. Ob es nun Batterien oder Netzteile oder sonst was sind.
    Manu
  1. Touchfeldabfrage funktioniert nicht richtig
    Von Diabolo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 12:16
  2. ACS Funktioniert nicht richtig
    Von Mario94 im Forum Robby RP6
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 20:59
  3. CMPS03 funktioniert nicht richtig
    Von Michi26206 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 12:57
  4. RNST I2C Motorsteuerung funktioniert nicht
    Von daniel16 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 15:17
  5. quarz funktioniert nicht richtig
    Von dark emporer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 19:23
