Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Variablentyp bei Präprozessor
Baum-Darstellung
  1. #2
    weit weg von nahe Bonn
    [POSTEDIT]ARRGH mein fehler alten Post gelöscht
    Der Präprozessor kann garnicht rechnen!!!
    er ersetzt nur den Ausdruck vorne durch den Ausdruck hinten
    jetzt hab ich mich aber aufs Glatteis führen lassen!
    wenn du im Programm irgendwo den ausdruck
    LadewertTimer0
    schreibst, wird der stumpf durch den Ausdruck
    (256-((F_CPU/1024)/Systemtakt))
    ersetzt, logischerweise kommt da bei
    LadewertTimer0 == 112 ein Falsch raus!
    LadewertTimer0 == (256-((F_CPU/1024)/Systemtakt)) würde ein Wahr ergeben
    Der Präprozessor ist nur dafür da, dass du deinen Quelltext selber besser lesen kannst und der Compiler ihn noch verstehen kann. Der Präprozessor entfernt alle whitespaces und newlines aus dem Text, ersetzt alle definierten Symbole durch die Ausdrücke die du festgelegt hast (dazu zählt auch #include, die Dateien werden deinem Include entsprechend einfach zu einer großen Textdatei zusammengesetzt) und gibt dann den Ergebnistext an den Compiler! Der Präprozessor macht nur tExtarbeit und rechnet nicht! Er vergleicht bei #if nur ob der Textinhalt derselbe ist nicht den Wert
    Geändert von Ceos (19.09.2011 um 12:09 Uhr)
    nicht.
  1. Funktion und Variablentyp
    Von steep im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 16:36
  2. Welchen Variablentyp bei 'Textinhalten'....
    Von popi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 18:23
  3. Nur Nummern in Array / nur Variablentyp byte als Array?
    Von Crashmichl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 23:15
  4. Binär-Dezimal Präprozessor für Linux gcc
    Von danst im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 08:52
  5. Variablentyp von Ports und Pins
    Von timpleton im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 10:02
