Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: BASCOM LCD Uhr Bug
Baum-Darstellung
    BASCOM LCD Uhr Bug
    $regfile = "m8def.dat"                                      ' specify the used micro
    $crystal = 1000000                                          ' used crystal frequency
    $baud = 19200                                               ' use baud rate
    $hwstack = 120                                              ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 120                                              ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 50                                             ' default use 40 for the frame space
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portb.6
    Dim A As Byte
    Config Lcd = 16 * 2                                         'configure lcd screen
     Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
     Enable Timer1
     Dim Minutes As Byte
     Dim Hours As Byte
      Dim Minutes10 As Byte
     Dim Hours10 As Byte
     Dim Day As Integer
     Dim I As Byte
     Minutes = 0
     Minutes10 = 0
     Hours10 = 0
     Hours = 0
     Ddrd = &B00000000                                          'input D
     On Timer1 Isr_von_timer1
     Enable Interrupts
     Timer1 = 6942
         Do                                                     ' Hauptprogramm
          If Hours = 23 And Minutes = 56 Then
          Day = Day + 1
          Hours = 0
          End If
          Hours10 = Hours / 10
          Minutes10 = Minutes / 10
       If Pind.0 = 1 Then
       Minutes = Minutes + 1
       End If
        If Pind.1 = 1 Then
       Hours = Hours + 1
       End If
     If Pind.2 = 1 Then
       Day = Day + 1
       End If
     If Pind.3 = 1 Then
       Day = Day + 100
       End If
    Cls                                                         'clear the LCD display
    Lcd "Vienna Time"                                         'display this at the top line
    'Lowerline
    Locate 2 , 0                                                'select the lower line
    Lcd Str(hours10)
    Lcd Str(hours)
    Lcd ":"                                                     'display this at the lower line
    Lcd Str(minutes10)
    Lcd Str(minutes)
    Lcd " "
    Lcd Day
    Lcd Str(Day)
          Loop
          Isr_von_timer1:
     Timer1 = 6942
     If Minutes = 60 Then
        Minutes = 0
        Hours = Hours + 1
     End If
     Return
    End
    So, das ist nun meine neue Uhr Bild
    Sie schreibt auch
    "Vienna Time",
    nur darunter die Zahlen 01:02 die wechselt hundert mal pro sekunde oder so, und dann entsteht eine Zahlenkette 1235454545125454512 -> 2ms später5454564545456465 -> 2ms 58645645647865456454 und der ganze Bildschirm flackert herum... Vlt findet jemand den Bug??
    Mfg
    Geändert von runner02 (15.09.2011 um 09:44 Uhr)
  1. USB ASP mit Bascom nutzen? bzw AVRDUDE in Bascom eirichten?
    Von dremler im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 15:35
  2. wie aus bascom *.bas eine bascom lib machen ????
    Von DarkBeast im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 18:10
