Hi, hab mir von der Seite: http://www.goblack.de/desy/digitalt/...en/layout.html
Die Schaltung für die monostabile Kippstufe nachgebaut. Ich habe mich bei den Bauteilwerten an die Schaltung gehalten außer bei dem Kondensator C2, dieser ist bei mir 100nf anstatt 10 nf. Der Widerstand R beträgt 4K, der Elko C ist aus einer parallelschaltung von 2 x 220 µF. Nach drücken des Taster müsste der Ausgang vom NE555 also einen High Pegel der Dauerführen. Bei mir ist es jedoch so, dass nach dem Drücken des Tasters der Ausgang nie wieder zum Low Pegel zurückkehrt. Ich kann keinen Fehler bei meinem Aufbau erkennen ist der Schaltplan vieleicht Fehlerhaft ??Code:Zeit = 1,1 • R • C = 1,1 * 4*10^3 * 440 * 10^-6 = 1,936 s
Danke und Gruß
Zitieren
